Показано с 16 по 30 из 34
Тема: recall'ы ренгов
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    гады
    JUNE 2013 - Chrysler Group LLC (Chrysler) is recalling certain model year 2012-2013 Jeep Wrangler vehicles equipped with a 3.6L engine and an automatic transmission and manufactured January 23, 2011, through February 23, 2013. The power steering line may contact and wear a hole in the transmission oil cooler line resulting in a loss of transmission fluid. A loss of transmission fluid may result in a loss of transmission function which may increase the risk of a crash. Chrysler will notify owners, and dealers will replace the power steering return tube assembly, free of charge. The recall is expected to begin July 2013. Chrysler's recall campaign number is N28.
    По 28му реколлу узнайте еще кто-нибудь
    Местный Аватар для Perec
    В Автолайте внимательно смотрели в монитор 5 минут.
    Потом сказали что Проблема есть, но решения у крайслера пока нет. Ждите.
    Про предохранитель ни слова.
    JK Sahara, 3D, 3.6л, АKПП, 2013г, COMEUP Seal 9.5rsi +Фаркоп + прицеп + квадра
    Изучаю вопрос с Резиной 33" и диски с большим вылетом...
    Новичок
    По зеркалам у меня p61
    13 год
    Местный Аватар для Фокс
    Ответ Игоря из Фориса:
    Да такая отзывная кампания есть, но пока рекомендуется только вытащить пред на обогрев зеркал. Рекомендации по ремонту будут позже.
    Москва ЮЗАО
    тогда ждем
    Чет я так и не понял про зеркала, как проявляется проблема?
    Пишут, что возможно возгорание.
    Цитата Сообщение от saa Посмотреть сообщение
    вот нашел тему http://www.lemonauto.com/complaints/...p_wrangler.htm
    на джеках с 3.6 л. и акпп замена проводки подогрева зеркал (возможно возгорание)
    Отставить панику! Это я так всех напугал чтоб внимание обратили.
    А то и правда, вдруг замыкание провода поплавит пока предохранитель вылетит.
  9. #24
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Это касается и дизелей
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
  10. #25
    Официалам прислали Инструкции по устранению.
    Но в РСи сервиве пока говорят так.
    Инструкции есть - команды исправлять нет. Звоните через 2-3 недели.
    Никто еще не лечился?
  11. #26
    Местный Аватар для Sabakin
    Я уже записался в Рольф на Магистральном. Заказали деталь, в конце недели обещали поставить
    Wrangler JK 3.6 Pentastar, 3D, бамп. перед/зад ARB, Lift OME 2", MT MTZ 33 r17, Mega Jet 550 + sirio 800, компрессор Berkut R20 (стационарно)
  12. #27
    Москва ЮЗАО
    а че за деталь? и что по срокам?
  13. #28
    Местный Аватар для Punch
    Киев
    По реколу зеркал.
    В двух словах (если я правильно понял оригинальный текст), от мериканца: Был в представительстве, устанавливают щит от воды внутри двери над разъемами, зеркала, провода не трогают, по мнению автора поста вода может туда попасть только при езде в дождь с опущенными стеклами...но там есть и другие электроразъемы !.(на фото)
    Еще ему понравилось, что мастер для разборки карты использует пластиковый инструмент (на видео).
    Оригинал поста, с мериканского форума:
    Had mine done today at a dealership. They relocated the connector and installed water shield (dark grey/brown part covering the wires in the picture). Black plastic spikes protruding through the water shield is where connector used to be. Nothing is being done to the actual mirrors, nor the wire that's inside the actual metal door. The dealership was nice enough to let me take a picture for the online forum.
    I am a bit surprised this ended up to be a recall. The only way I see water getting behind the door panels is if you are driving in a rain with windows completely opened. But then, there are other electrical connectors there as well. Why wouldn't those be affected, I don't know.
    For anyone who wants to remove door panes on their own prior to going to a dealership here is a nice video. I like that the gentleman uses a plastic pry tool, which shouldn't leave any marks on the finish, as oppose to a screw driver.
    Так что можно делать самому и не париться
    Последний раз редактировалось Punch; 24.03.2015 в 18:47.
  14. #29
    Местный Аватар для serge002
    Мой тоже попадает под реколл, записался на воскресенье в Рольф Алтуфьево, сказали меняют проводку в дверях, типа есть какой-то специальный рем.комплект от крайслера. Кто в итоге уже сделал себе этот реколл и как делают его?
  15. #30
    Местный Аватар для Woevoda
    Мне на ТО сделали. А как и что конкретно хз. Главное чтоб у дилера эти проводочки в наличии были.
    Jeep-Wrangler 2.8МТ - был
    Jeep Renegade Trailhawk - тоже был
    Land Cruiser 71 4.2МТ
    Volkswagen Amarok 3.0
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 17:43
  2. Вопрос по recall jk 2010
    от Daimler в разделе JK
    Последнее сообщение: 13.07.2014, 16:03
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:10
  4. отчёты по осмотру РЕНГов...
    от Ворчун в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 08:27
  5. Поляна Ренгов!
    от redhair в разделе Общий
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 11:44
