Показано с 1 по 14 из 14
Тема: гидравлика PSC на JK CRD
    Анапа
    По умолчанию гидравлика PSC на JK CRD
    приветсвую всех,возникла проблема с фитингами и шлангами,перетёрся шланг,который идёт от редуктора по балке на насос.поехал к мастерам обжать новый,оказалось,что фитинги сделаны из алюминевого сплава и легко гнутся,обжимать можно один раз ..от силы два..обжимали пять раз,(пережали,недожали) и вот сегодня потек сам шланг.чуть позже опишу все процессы и ошибки,слышал,что на форуме есть люди кто пользовался подобными системами,может подскажет кто ..пока мысли в понедельник идти к токарю и делать концы в трубки из железа и как нибудь попытаться приварить возможно аргоном к PSC фитингам которые вкручиваются в редуктор и насос
    P/S ссылку на комплект системы не могу дать,так как брал бу и точно не знаю какой именно стоит
    Местный Аватар для rr75
    СПб
    Я делал шланги в гидросканде. Можно обратиться к ним http://www.hydroscand.ru/kontakty или в аналогичные компании.
    Не вижу смысла что-то наворачивать!
    Есть масса фирм, которые под ваши нужды выберет хороший шланг и обожмет его фитингом.
    Не надо колхозить - сделай без изысков-надежнее будет!
    Анапа
    к сожалению Питер далеко от меня,ждать шланги нет возможности
    а фитинг нужен PSC или подобрать возможно? сегодня отнес паять будут железные концы к этому сплаву что на PSC фитингах.
    Олег, фиттинги там стандартные гидравлические дюймовые. в шлангомаркетах есть
    Магазин для Джиперов
    Анапа
    Андрей у нас пару шлангомаркетов и то трахторные))) если не получится,буду заказывать наверное..
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    в ростове есть гидромаркет какой то, в сочи, в краснодаре. токарь на крайняк... где катера чинят спроси, рулевое тоже на гидравлике...
    Анапа
    Цитата Сообщение от Олле Посмотреть сообщение
    да,но мои немного другие вроде..
    в Анапе ,Новоросе нет,в Краснодаре вроде есть..жду ответа от токаря..если не получится придётся ехать..(
    нафига ехать! позвони им и доступным человеческим языком скажи. нужна такая вот хрень. размеры такие... даже в мм пойдут. у таких магазов ежедневно так) вышлют +- фото по почте
    Анапа
    концы припаяли,обжали,буду ставить прокачивать,посмотрим что получится..позже выложу фото шланга с припаянными фитингами
    Анапа
    Подскажите по жидкости для гура psc там идёт swepco 715 найти за нормальную цену не могу,на одном из форумов увидел что льют какой то заменитель для высокотемпературных и оборотистых насосов вроде royal purple max..какое масло лить непойму,манкала на насос нет,так как брал бу
    Южно-Сахалинск
    Вы с ума не сходите , лейте спокойно Декстрон четверку и всё будет гуд , у вас не экскаватор Камацу
    Анапа
    Лью канадскую dura drive mv sinthetic..шуметь насос начал..хочу поменять насос и жидкость по допускам мануала...на swepco 715 идут какие то присадки антипена и антивизг)не знаю конкретно что ,но видимо простую АТФ будет взбивать из за оборотистого насоса
    Последний раз редактировалось t0t; 21.08.2015 в 19:38.
