Сообщение от
L4d
Купил комплект тонированных окон 4 года назад в Пиндосии с сайта justforjeeps.com,на упаковке была наклейка Chrysler и кат.№82208096.Боковые окна встали почти без проблем,не так легко как родные Mopar,на углах замок притормаживает до сих пор,но,в общем все работает,длину молний с оригиналом не сравнивал.На заднем окне - до правого верх. угла(как и тебя) замок идет легко,затем,после закругления вниз,примерно 3-4 см тормозит,но закрывает и дальше до конца идет нормально.Причем эти 3-4см при закрытой молнии,немного вспучены,зубчики не входят друг в друга идеально,кажется,что разойдутся,но,все держится.Смазывал вэдэшкой,парафином,снимал десятки раз,думал разработается молния -нет,все так и осталось.Забил,в конце концов все закрывается и не расходится.В твоем случае,если молнии не заработают летом,в жару,то это несоответствие,скорее всего, неисправимо, надо переставлять с родных.
