Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Давление масла
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    По умолчанию Давление масла
    Это норма?
    Если это полностью прогретый мотор - то отлично.
    У меня на шахе такой прибор стоял там всегда 0 показывало и еще лампочка красная горела.
    С-Пб
    Спасибо, в пробке стою, чек загорелся
    Местный Аватар для Андрейzzxxcc
    1!! Проверь уровень масла
    2) возможно масляный насос устал масло качать или забился , снять поддон проверить насос и фильтр
    3) Какое масло льешь?? Повысь Вязкость масла. Для мотора с твоим пробегом, нижний порог должен быть не менее 10
    Check engine с давлением масла не связан. Это какая то ошибка, может все та же связанная с абсорбером. Если стрелка будет низко слишком загорится Check Gages.
    Местный Аватар для vodoley
    г. Чайковский
    Дык...температура 100(на фото)...это нормально, что-ли?? масло жидкое становится при таких температурах, давление падает....
    Местный Аватар для Extra
    Хватит панику разводить.
    Давление масла и чек ни причем.
    Давление в норме.
    Температура в норме.
    У ТиДжа все в норме когда "на 12 часов" стоит
    Чек не при делах тут.
    И вообще в чем проблема, считать ошибку ключом?
    LR Defender
    С-Пб
    Ошибка 31 , опять абсорбер.
    Температура меня тоже немного напрягает, всегда на 100 держится.
    Масло 5-40 синтетика, собирался менять, рекомендуете 10-30?
    Вчера проверил, за пару недель масло упало до уровня ADD, долил литр, может много? Какой шаг между делениями на щупе в литрах?
    Между рисками на щупе литр.
    Лить 5-40.
    10-30 не надо, ему 300 тыс и так не сладко еще и зимой.
    100 градусов норма.
    С абсорбером и надо разбираться, первым делом просто скинуть разъем и вымыть его хорошенько спреем для электрики, надеть хорошо обратно. Большая доля вероятности что ошибка пропадет.
    LR Defender
    С-Пб
    Хорошо сказать - разобраться, для меня пока это сложновато=) По фотке Саши Волкова нашел похожий прибор, вроде все на месте. Поищу инфу как его снимать- сделаю, спасибо.
    Местный Аватар для noa3
    У TJ температура всегда стоит на середине шкалы т.е 100 градусов - нормальная температура. Давление масла на полностью прогретом исправном и не сильно изношенном моторе должно стоять на 3 атм и немного увеличиваться с увеличением оборотов. Правда завист от самого масла - указанное мной выше, верно для Мобил 5W40 которое лил во все TJ. Впрочем и меньшее давление не повод для беспокойства.
    С-Пб
    Чего за поводок висит?
    Это кондея моторчик? Не нужен?
    Адсорбер? Чего вытыкать? Одни трубочки, проводов не видно
    Капот всегда так по крыльям елозит , или есть уплотнители?
    Спасибо всем, все сохраняю и записываю, мне важно ваше мнение
    Проводок висит и висит, не надо его трогать.
    Рядом с большим бачком, стоит колбочка с проводочками, разъем и можно попробовать почистить.
    Я бы помыл двигатель, а потом ковырялся.
  1. Давление масла
    от Алан в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 21:02
  2. еж 4литра 96гв,давление масла
    от константин в разделе YJ
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 20:52
  3. давление масла JK 2,8 дизель
    от alex77 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 21:11
  4. Прошу помощи. Давление масла.
    от mixlogmix в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 15:02
  5. повышенное давление масла
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 23:04
