Как я понимаю, чтобы проверить нужно его снять, или сразу приобрести новый.
А как с температурой в салоне у других владельцев дизельных джеков эксплуатирующих машину в регионах с холодным климатом? Часто температура на улице достигает отметку -15, редко -25, бывает и до -30.
А у меня стал дуть воздух по-слабее (((
Грешу на китайский фильтр салонный.НО хз - может тоже чего требует ремонта
NAM - пока с саморазлагающимся антифризом встречаться - не приходилось, хотя от некачественного антифриза прежде всего страдает насос ож, а точнее его уплотнения. Крайне редко встречаюсь с выходом из строя теплобменника печки - но как правило этому способствует - либо вода в системе охлаждения, либо смесь антифриза с герметиком от течей с.о
Замена термостата - старого на новый в совокупе дает прирост от 8-10 градусов и выше, но на прирост более 15 градусов на дизельных двигателях рассчитывать не стоит.. Однако если его демонтаж не требует ломания рук - то проще его сварить и замерить температуру открывания - если расхождение более 10 градусов - менять, если в пределах 5 то ничего не заметите после замены на новый.
У меня жарко при -15. Разогревается минут за 10-15. Но у меня летом наоборот проблемы с перегревом летом. Термостат приобретен. Буду менять.
NAM - неужели дилерам удалось обойти законы физики? Или есть та часть истории, что прячется за кадром?
Я на распродаже урвал за 130 долларов.
masterboy - дык свари его, а по результату уже и решишь - покупать или оставить, не хочешь варить - феном промышленным нагрей - выстави температуру открывания.
Кстати на некоторых современных авто - случаются электронно управляемые термостаты, вот они действительно кусаются.
Кстати - стоит за одно проверить нагревательный элемент в печке, если он у тебя есть, тот о котором NAM говорил.
Начать можно отсюда записав в оконц поиска свой вин и посмотрев комплектации автомобиля по карте данных.(http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/) Он по вину все отлично сортирует.
Последний раз редактировалось noa3; 06.02.2019 в 23:15.
Машину брал с германии в 2012г. с пробегом 75000, в книжке только замены масел, ни каких ремонтов не делал, антифриз не доливал и не менял, фотки пиленого отопителя выкладывал здесь http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E8%F2%E5%EB%FF
Там явно не свернувшийся антифриз а какая то сервисная жидкость или герметик радиатора. Антифриз хлопьями сворачивается.
Снял у себя fortin, может нужен кому по сходной цене.
JKU 2007 Sport 2.8, АКПП545, пары 4.56, 35"M/T, лифт 2.5"
