Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 134
Тема: Дистанционный запуск для JK с мобильного телефона
  1. #61
    Модератор Аватар для А-5
    За 5 мин весь салон вынесут(((
  2. #62
    Это не удобно когда в машине ковыряешьсЯ а свет гаснет сам по себе.
  3. #63
    Местный Аватар для Фокс
    Свет гаснет на многих машинах, во избежание разряда батарейки.
    Закрой - открой снова. Он еще пять минут будет гореть)).
    По-моему, вполне логично. Иначе утром с лесной лужайки после ночного пикника с музыкой можно и не уехать).
  4. #64
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Там на левом рычажке крутилкой можно поставить, чтобы свет не гас на время работы.
    Сегодня Игорь на моей машине произвел ряд нужных настроек:
    - активирована штатная сигналка,
    - убрано мерцание светодиодных фар,
    - отключена система контроля давления в шинах,
    - вежливый свет отключен (до и после),
    - подправлен размер колёс чуть-чуть-чуть (поэтому думаю никаких изменений не ожидается, тем более что 33 колёса на давлении 1,6-1,7 от оси до земли столько же, сколько и 29-е лежащие на полке с давлением 2,3 атм. - разница 0,5см).
    Теперь тестирую.
    Игорь, приятно было общаться.
    Последний раз редактировалось Эдди; 02.02.2015 в 09:46.
    Местный Аватар для Shakil
    г.Южно-Сахалинск, о.Сахалин
    Теперь тестирую.
    Вся суть не в расстоянии от оси до земли, а в длине окружности колеса. При этом не важно - спущено колесо или нет.
    Получается у всех есть штатная, но неактивированная сигнализация?
  6. #66
    Эдди, ты отключил давление в шинах просто чтобы датчик не раздражал?
    1,6 - не маловато ли? Какие колеса?(марка)
  7. #67
    Интересно, а каким образом вежливый свет отрубил?
  8. #68
    Петербург
    Через ось то и считали длину окружности было 93 стало 94 - не заметна разница. А как не важно спущено или нет, если еду я на таком радиусе, а не на верхней точке колеса.
    Чтобы не горел датчик на панели. Сейчас накачаю до 1,8. Купер М+S Дискаверер шипованный 275/70-17.
    Дима, там настройки это позволяют программно.
    А возможности не отключать датчик, а настроить его на новое давление нет? Допустим, на 1,8 и чтобы диндонил при падении давления ниже?
    Все-таки вещь полезная.
    А зачем его вообще отрубать?
  10. #70
    Для расширения кругозора по JK
    Для калибровки монитора давления воздуха в шинах:
    1. Затяните стояночный тормоз.
    2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель."
    В течение трех секунд четыре раза поверните главный переключатель освещения из положения "выключено"
    в положение включения габаритных фонарей. Дважды прозвучит звуковой сигнал, и сигнализатор монитора давления воздуха в шинах начнет мигать, указывая на начало процесса идентификации датчиков давления.
    Сигнализатор монитора давления воздуха в шинах будет мигать в течение всей процедуры калибровки.
    4. Начните процедуру с левой передней шины.
    5. Снимите колпачок воздушного вентиля шины и увеличьте или снизьте давление воздуха в шине в течение 10 секунд. Для снижения давления воздуха в шине нажмите на шток клапана, расположенный в центре вентиля.
    В течение 15 секунд должен прозвучать короткий звуковой сигнал, подтверждающий запоминание положения
    шины. Если звуковой сигнал не прозвучал, вам необходимо повторить шаг 1.
    6. Повторите процедуру шаг для всех остальных шин в следующем порядке: правая передняя шина, правая задняя
    шина, левая задняя шина.
    7. После того, как прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий запомина) ние положение последней шины,
    поверните ключ зажигания в положение "выключено", если сигнализатор монитора давления воздуха в шинах
    все еще мигает. Если сигнализатор не мигает, это означает, что время, отведенное на проведение данной процедуры, истекло, и вам необходимо вновь начать процедуру с шага 1.
    8. Доведите давление воздуха во всех шинах до нормы. Для определения рекомендованной величины давления воздуха в шинах вашего автомобиля обратитесь к табличке с информацией о шинах.
    9. Не забудьте установить на место колпачки воздушных вентилей шин. Колпачки предохраняют вентили от
    попадания влаги и грязи и тем самым способствуют сохранению герметич) ности вентилей и шин
  11. #71
    Петербург
    КМК можно. У Игоря уточни. Отрубать для конспирации.
    АЕВ модуль может снизить порог срабатывания датчиков давления.
  13. #73
    Спасибо всем!
    Эдик, я пробовал так, что-то у меня не получилось. Наверное, не так что-то делал. Я правильно понимаю, что сначала нужно установить то давление, которое я хочу иметь в будущем? Ты сам так делал? Получилось?
  14. #74
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Нужны услуги по прописыванию ГП, как связаться с Игорем не нашел телефона.
  15. #75
    Спасибо всем!
    Тока щас увидел твой вопрос.
    Там все просто, не надо сначала ничего устанавливать -там градация идет по давлениям , выставляешь нижний порог давления , какой считаешь нужным(просто перевести psi в атм. и все) -в инструкции все написано ))
    зы.Это я про то, как выставить модулем АЕВ-шным давление, а если поколдовать, - то да, надо сначала выставить нижний порог давления .
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 21:31
  2. Рация из телефона
    от ksaint в разделе Флуд
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.10.2012, 00:35
  3. Запуск нового двигателя )
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 14:35
  4. запуск и прогрев двигателя в холодную погоду
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 12:00
