Добрый день!
Хочу предложить услугу по активации функции Remote start (дистанционный запуск)
для автомобилей Jeep Wrangler JK 08-14.
Данная опция позволяет заводить автомобиль дистанционно, при этом запускается двигатель, включается отопитель. Опция позволяет прогреть салон автомобиля зимой или охладить летом. Во время работы автомобиль находится под охраной штатной системы, селектор остается в заблокированном состоянии. При попытке проникновения в автомобиль двигатель глохнет. Продолжительность работы двигателя составляет 15 минут. Двигатель заглохнет ранее при возникновении неполадок в системе управления, или, например, если упадет давление масла. Также Remote start не сработает, если уровень топлива будет низкий. Запуск двигателя осуществляется при помощи штатного ключа, для этого нужно дважды нажать на кнопку. Поэтому радиус действия ограничен.
Для активации данной опции ранее нужно было приобретать специальный оригинальный комплект Mopar, стоимостью около 200$. http://www.ebay.com/itm/2013-2015-Je...abeb8e&vxp=mtr
В него входит иммобилайзер, два ключа с доп. кнопкой, антенна и концевик. Установку данного комплекта необходимо проводить в условиях дилерского центра, с применением дилерского диагностического оборудования (добавление опции, обновление конфигурации, программирование ключей). Поэтому стоимость установки не маленькая - около 200$. Попытка самостоятельной установки может легко и безвозвратно вывести комплект из строя.
Опция Remote Start очень популярна у владельцев автомобилей Grand Cherokee.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/2...yi-avtozapusk/
Я предлагаю установку оригинальной заводской опции Remote Start с возможностью управления автомобилем при помощи мобильного телефона, таким образом радиус действия уже не ограничивается радиусом действия штатного ключа. Управление осуществляется путем отправки смс или звонком на номер, установленный в автомобиле.
При добавлении этой опции не нужно осуществлять вмешательство в штатную проводку автомобиля, не нужно подключаться к цепям замка зажигания или к шине данных, не нужны никакие обходчики иммобилайзера. Все работает штатно.
Кроме того, т.к. для управления Remote Start используется GSM модуль, это позволяет использовать его как GSM маяк. Т.е. при отправке SMS с запросом, устройство в ответ пришлет ссылку на yandex map с местом расположения автомобиля.
Активировать Remote Start можно на автомобилях JK 08-14, оборудованных автоматической трансмиссией и RKE (ключ с кнопками открыть/закрыть).
Стоимость подключения 20 т.р. В Санкт-Петербурге.
С уважением, Герасимов Игорь.
