Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Присадки
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    По умолчанию Присадки
    Иногда смотрю "первую передачу" на НТВ там в последнее время активно рекламируют присадки (для очистки топливной системы, двигателя и т.д) одной из фирм. Вопрос актуальная ли это тема для рэнгов или все это го..но?
    у меня есть товарищ который их делает и продает. или покупает разливает и продает.
    короче он мне эти коробки совал и тд и тп. но я даже пробовать не стал, хз. надо понимать что там внутри и на что это влияет а я не понимаю))
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Если льёшь нормальное масло (равно как и с собачьими кормами, в которых уже все минералы и витамины есть и сбалансированы), то там уже всё залито до нас.
    Модератор Аватар для Michania
    Москва, м.Тимирязевскся
    Которая в "Первой передаче" по мне кажется не вызывает доверия.
    Я периодически иногда пользую LAVR. Промываю форсунки и та которая заливается перед заменой масла (типа для очистки цилиндров). По первости эФФект чувствуется.
    Когда-то и я ездил на маленьком красном "феррари"!!
    Местный Аватар для RIYAN
    BASHKORTOSTAN-SURGUT
    гляньте видео ! http://www.drive2.ru/b/1548634/
    пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
    Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
    ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
    Местный Аватар для hiperon
    Включил, увидел "знаменитость российского уровня", выключил.
    Местный Аватар для noa3
    Никаких присадок - не использую ибо производитель ничего о них не говорит и тем более не регламентирует их применение.
    плохо инструкцию читаете! как минимум в заднем дифе требуется присадка. стр. 222 мануала.
    в мануале для рестайла это написано на стр. 312
    в начале топа - речь про двигатель и кпп, а то что присадки льются в задний мост с самоблоком так это еще на YJ регламентировано производителем.
    Местный Аватар для Grater
    Все, что рекламируют по телеку, я бы лить не стал.
    А так, заливал Lucas ZDDP ради интереса пол-бутылки (250мл, всю не стал лить, и так масло с кучей цинка), пока ниче не наелось и не улучшилось.
    В Mopar мануале для 90ого года написано, что цинк надо при обкатке мотора, и не повредит для доп. защиты при повседневной эксплуатации (или вроде того, на память плохо помню)
    Что там в топливке чистить, не знаю. Лично моим форсункам уже ничего не помогает.
    У меня в мостах, коробке и раздатке Ликви Молли.
    В топливо я не стал бы ничего лить. Там и без нас выше крыши намешано.
    Если только консерватор, в мототехнику.
    Петербург
    либо готовые вариации в масле (там есть тип с присадкой уже и для обычных мостов без ЛСД).
    +1
    Петрозаводск
    Я так примерно и думал, вот тоже на drom.ru большая часть народа считает присадки для двигла и топливной бесполезной тратой денег
    Москва, ЦАО
    Что у тебя с форсунками?
    И как лавром пользоваться?
    YJ 93 4.0 MT - был...
    Местный Аватар для Woevoda
    Диецил+ в солярку. Промышленная присадка от Тотал. Пользуюсь лет 8. После 100 тыс пробега регулировка мех. топливной не потребовалась - все в заводском допуске от давления впрыска до факела распыла.
