Показано с 1 по 15 из 39
Тема: Лебедка НА бампер vs лебедка В бампер
    Местный Аватар для Frontier
    По умолчанию Лебедка НА бампер vs лебедка В бампер
    Прошу высказать мнения на эту тему. Америкосы ставят и так и эдак. У нас сейчас все в основном ставят в бампер. Видимо мода такая. Или еще что то? На мой взгляд лебедка на бампере удобнее - легко снять-поставить, не обязательно постоянно с собой ее таскать. Машина то не для спорта.
    JEEP WRANGLER RUBICON UNLIMITED 3.6L, 2012, Gecko Green (салатовый), имя Wall*e
    Местный Аватар для hiperon
    А зачем ее снимать то? Поставил и пусть стоит себе - мало ли куда заедешь.
    чем ниже лебедка, тем легче вытягивать машину с грязи. вектор тяги идет снизу вверх. Чем выше - тем сильнее вниз....
    Магазин для Джиперов
    полагаю (не мерял ) разница по высоте в 10-15 см. т.е. цепляться к дереву например на 20 см выше? или я совсем плохо понимаю.
    работаем по 6 дней в неделю, (график такой), месяцами никуда из города не выезжаем. к сожалению
    Местный Аватар для mikelT
    тоже слышал такое мнение, ну и сточки зрения геометрии верно, но как то раз залез по бампер ну т.е. вообще упёрся в яме бампером(носом) и как же было хорошо и удобно что лебёдку стоит на нём..(так бы пришлось сначала грязь покапать ,а потом только до лебёдки докопатся ,а это время..
    Ну и считаю что конечно когда лебедь вверху удобнее тем что есть открытый доступ к лебёдке , и это тоже важно т.к. можно контролировать как идёт намотка, говно вычищать ,видить всегда к каком состоянии у тебя трос.. (а это безопасность) ..
    TJ 4.0
    Местный Аватар для sklif
    эстетики лебедка снаружи торчащая не добавляет. брутальности собственно тоже, постоянно грязная и так и просит что-бы какое нибудь наркоманище открутив четыре болтика унесло её продавать.
    я тоже за установку внутри бампера! Согласен с МишейТ и Такезо.
    У меня стояла и так и так, в бампере эстетичнее и не пескоструится дорожным говном.
    а внутри бампера она как чище то станет? сверху хоть чехол можно надеть.
    речь не об эстетике-брутальности (читай - моде). речь об удобстве , которое бы не слишком сказывалось на возможностях.
    С синтетикой пофиг как трос наматывается. К тому же сверху лебедка часть радиатора перекроет
    Местный Аватар для Morituri
    тут, смотря что подразумевается под установкой в бампер и на него....
    Неудобства установки в бампере, это когда у тебя нет доступа и визуального контакта... Я просто не представляю как активно работать с лебедью, которую не видишь. Но это у меня от недостатка опыта ) люди пользуются и счастливы.
    Вот, к примеру, мой вариант(фото нормального именно установки лебеди не нашел, но в целом понятно):
    Вроде и в бампере, но сверху доступ есть
    Было пару раз, не уследил за штурманом и мне срывали трос с лебеди. Представляю как бы "радовался", будь у меня полностью закрытая установка.
    HD Sportster XL1200S
    ну как бы основная грязь летит от впереди едущих автомобилей, в бампере она закрыта от всего этого. можно и сверху закрыть.
    ну у меня на аватарке видно что примерно как у тебя стоит, сверху доступ есть полноценный. можно на пару болтиков крышку ещё сделать на время когда лебедкой не пользуешься.
    РФ
    для обывателя пох где стоит внутри бампера или сверху ни какого отличительного различия нет, так она тащит раму вперед, углы главное выбирать т.е. горизонталь, от выше на березе закинутая толку нет, если равнина везде, машина от этого не запарит....
    а вот вниз будет прижимать только на последнем метре троса, на 25метрах за пенек, и лебедка внутри или на бампера пох, ни какого прижима не будет, будет тащить вперед в любом случае
    поэтому не заморачивайтесь
    в общем, по большому счету, минусов установки лебедки сверху бампера я не увидел, кроме эстетических (и то это индивидуально для каждого). чехол спасет от повседневной грязи и ультрафиолета, вредного для синтетики, быстро снять-поставить для обслуживания или просто за ненадобностью.
    Чехол это зло под ним лебедка не сохнет и гниет моментально.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 01:53
  2. Лебедка
    от piterbak в разделе Продам запчасть
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 16:29
  3. Лебедка
    от Don't Worry в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 09:46
  4. лебедка в родной бампер
    от Кон в разделе Лебедки
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 11:00
  5. Задний бампер + калитка + передний бампер
    от Stone в разделе Бампера, калитки, багажники
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 11:11
