Подскажите, как в JK снять плафоны подсветки салона? Свет хочется более яркий поставить, штатный уж больно уныл...
С Уважением,
Константин.
JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
Там собачки есть, я их отверткой поддевал.
JKU Rubicon'12, 3.6, Lift 2' OME, JW Speaker 8700 Evo, JW Speaker 6050, IPCW tail lights, RECON LED, RIGID LED 50' Combo, 33' Dick Cepek Crusher, ARB Diff covers, Kicker Sound System, sound insulation, anti-corrosive coating, 10TH ANNIVERSARY FRONT & REAR BUMPER MOPAR, Magnaflow exhaust system + 1001 micro upgrades and devices
Спасибо, а с какой стороны колупнуть?
С Уважением,
Константин.
Дружище а инструкцию открыть? Там все нарисовано!
Уже не помню, но интуитивно все понятно. Инструкция точно поможет.
Сколупнул плафон Там собачка одна - на узкой части стекляшки со сторон водителя. Четыре лапки с широких сторон, это даже не лапки, а оттопыриватели лапок черного корпуса плафона которыми все это уже к потолку крепится. Стекляшка с узкой стороны подколупывается и вся конструкция выпадает. Лампа там двухцокольная (типа Rigid Loop 561), цоколи своеобразные - овальные. Сама лампа чуть длиннее (~44мм) тех, двухцокольных (~36мм), что продаются в любой лавке. Но где то в природе бывают туда штатные LCD:
https://www.superbrightleds.com/more...d-festoon/244/
Колпачки цоколей имеют с торцов прорези и просто нахлабучены на колбу лампы. Это детали не лампы, а плафона. Снимаются с колбы с небольшм усилием. Клеммы лампы имеют механический контакт с колпачками цоколя. За полчаса выяснил, что в этот плафон без всяких проблем можно поставить все что угодно светодиодного. Начиная от самого простого варианта - всевозможных двухцокольных LCD. Ни чего что они чуть короче - клеммы довольно тугие, поэтому лампа и на полфуфика, в смысле на полцоколя держится надежно. Еще оч просто панельки ставятся, они продаются с адаптерами, в том числе и с подходящим сюда. Я купил "12V 24 SMD диода Белая МАЯК 65*35мм"
http://3davto.ru/catalog/avtosvet_1/...mayak_65_35mm/
Вставил в передний плафон. Ну как вставил? Просто положил... В салоне сильно светлее стало.
Еще взял какие то "ходовые огни". Две полоски на липучке по три ячейки. Их приклеил на вырезанный из картонки "домик", из колпачков цоколя штатной лампы получился "адаптер" ...
Заложу в хвостовой плафон.
Последний раз редактировалось K_Konstantin; 23.01.2015 в 09:40.
С Уважением,
Константин.
я примерно такую же панельку сунул в плафон как и ты, подбирал по размерам что-бы влезла в штатную стекляшку, светит ага ярко, но омерзительно холодный свет...
У вас все это "добро" очень быстро сгорит! На своем опыте проверил! Сгорит потому что эти светодиоды рассчитаны на 12 вольт, что меньше чем напряжение аккумулятора. Чтобы продлить срок службы нужно последовательно установить резистор 100-200 Ом подходящей мощности (не мелкий) а то будет сильно греться. Без резистора светодиоды отработали примерно пол года и стали мерцать, с резистором работают уже третий год. При установки нагрузки - резистора яркость чуть падает. В идеале ставить стабилизатор напряжения на микро схеме.
При таком своеобразном цоколе лучше светодиодную сборку припаять к контактам плафона.
