собственно вот, большого опыта в приобретении автомобилей нет, хочется проверить
двигатель при покупке авто, подскажите, как проверить )
Начать бы с того какой автомобиль и с каким двигателем вы собираетесь приобрести.
тиждей 2,5 л
буду рад конкретным советам
заранее спасибо
По мотору болячек немного - это нездоровые звуки из ГРМ - лечатся заменой цепи, шестерен и натяжителя/ успокоителя, цоканье гидрокомпенасоторов - при неудачном исходе лечится заменой двигателя (обычно на 4.0) можно забить и самое главное давление масла на исправном моторе указатель давления обычно приходит на 3 и там стоит изменяя положение вверх в зависимости от оборотов. Если у тебя меньше - не повод отказаться от покупки ибо видел моторы с меньшими показателями давления масла, которые еще прилично пожили, главное отсутствие нездоровых стуков в самом двигателе за исключением указанных выше. В целом мотор надежен и служит достаточно долго если позволять себе хотя бы немного его обслуживать. В далеком прошлом продавал 2.5 со своего TJ после свапа, пробег был за 200 т.км однако человек купивший его был удивлен - потребовалось заменить только то, что вышло из строя у меня распредвал ,гидрокомпенсаторы и штанги.
Последний раз редактировалось noa3; 29.01.2015 в 14:45.
опыта нет, но пытаться нужно всегда )
какие еще предложения по проверке? )
Самое простое по чему можно судить о ЦПГ-это снять сапун и заглушить вакуум из крышки и посмотреть насколько сильно будет дымить
