Страница 33 из 60 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 886
Тема: Старина Чак , большие планы.
  1. #481
    Хоть в чем то меня послушал )
    Расскажешь впечатления.
    Тикка, (Сакко чуть дороже), ЧиЗет, Антонио Золли, Рем семисотый, Винч совсем топорный.
    А-Болт с Боссом ). Возможно уже санкционные. Верней Каррон, оч приятен. Раньше были недорогие. Сейчас не знаю.
    Да много чего в этом диапазоне.
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Докладаю:
    - С клипсы( продукт мрачного гения Крайслер ) приказали долго жить. Небольшая выработка на полуосях и подшипники качения под замену. По феншую надо менять полуоси и т.д., но не бюджетно. Будем кроить.
  3. #483
    Ну да. А панара то что?
  4. #484
    С-Пб
    Панара у меня модная, у Жени Бентли купил, Курье. Там в инструкции варить ничего не надо, расточить под болт и всё. Вот в ней сайлент сдох что ли. Егор заказал.
  5. #485
    С-Пб
    Панара периодически требует подтягивания, долбит о крышку моста.
    Стойки разборные надо менять, хлябают со звоном. Не разу не отключал, нафига вообще размыкаемые брал=).
    Двигатель видимо сдыхает, давление падает переодически на 0. Расход масла литр на 300-400км. Плюс чего то капает на парковке, все прокладки в двигателе поменяны по пару раз уже. Видимо между двигуном и коробкой.
    Ремонт озвучили в 150 что в Спб, что в Москве. Еще предлагали 5.9 за 65+20 замена, вот думаю, что лучше. Старый обновить или "рабочий " 5.9 внедрить.
    Езжу постоянно. В пробках греется до 105, дальше включаю принудительно вентилятор на вторую. Поменял все вв провода, свечам и 1000км нет, а на горячую завести- покрутить надо как следует.
    Короче нет покоя , видимо карма у меня вечно чинить.
  6. #486
    Воронеж
    Да просто сразу надо было двиг делать и не верить в чудеса ))) а теперь это закономерно , не расстраивайся )) но те Кто тебе агрегаты подогнал .... а стойки я тоже взял размыкаемые и заварил их ))) звенели постоянно
    150 за капиталу без гильзовки это космос...
    Последний раз редактировалось fazerovod; 31.07.2018 в 23:32.
  7. #487
    Местный Аватар для mikelT
    По стойкам, я размыкаемые взял в 11 году , понял что г.. ,а точнее их либо нужно шпринцивать каждую неделю либо гремят.. , короче только обычные либо вообще без стаба и стоек(это то что выбрал я, привыкаешь уже через неделю катать без стаба ).
    По тече... ну а течет то что ? атф ? (красная ) ? или с двигла.? я так понимаю капель нет и течет только когда нагреется авто .. - ну с другой стороны это мелочь ,Если сейчас капиталить или менять двигло то это устранят
    TJ 4.0
  8. #488
    Масло на более густое сменить. 5в50. Посмотреть, что с давлением будет.
    Капать может что угодно, я тоже думал, что между раздаткой и коробкой льёт, оказалось из под датчика скорости садило.
    Вариантов здесь немного-либо сальник колена. либо сальник входного вала. Проще доливать, пока на совсем серьёзный ремонт не загонишь.
    На горячую плохо заводится-это, чуется мне, разнятся показания датчиков.
  9. #489
    Воронеж
    Или просто давление из рампы уходит , клапан обратки смотреть
  10. #490
    С-Пб
    Привет чесной компании!
    Долго ли коротко ли, капремонт двс 5.2 закончен. Первые 500 пройдены, масло заменяно.
    Тормоза поменяны с дисками вместе.
    Коробка частью отремонтирована, частью заменено все что надо. Бублик с нуля.
    Вентилятор охлаждения радиатора подобран грамотный.
    Амортизаторы фокс задние умерли окончательно, пока поставили старые бильштейны, надо будет к лету заменить. Как и карданы.
    Расход значительно упал, с 23 по трассе до 19 сейчас, после обкатки может и менее буде.
    Скатался на охоту в Лодейнопольском, тихонько и аккуратно тащит везде, разок в болото провалился, лебедя размотал.
    Сиденья прикупил задорого у форумного товарища, без креплений, Егор придумал салазки . Встали хорошо, ездить удобно. В плечах чуток жмёт только, вперёд не откидывается и по высоте не регулируется.
    Смотрю на задние стопы диодные, ярко но торчат. А так как привык уже без 5 колеса ездить, режет глаз, надо продумать вариант с утопленными в кузов.
    Петли по случаю прикупил, надо поменять, а то шумновато на трассе.
    Бюджет всех доделок и переделок уже сравнялся с новой маздой CX-5, но как сказала дочка- папа это всего лишь деньги, а мы его так любим!
    Изображения Изображения
  11. #491
    Язва форума
    NY
    Поздравляю)
    Порадовал приятной новостью, созидательной, а не как мы привыкли от тебя читать )))
    Пы.сы. -слушай чаще дочь . «Баба она нутром чует», а значит плохого не посоветует)
  12. #492
    [QUOTE=dr-Rumata;425644надо продумать вариант с утопленными в кузов.[/FONT][/COLOR]
    https://www.quadratec.com/products/13107_400.htm
  13. #493
    Замкадье
    [QUOTE=avolkoff;425651]
    Цитата Сообщение от dr-Rumata;425644надо продумать вариант с утопленными в кузов.[/FONT
    Или поставить защиту фонарей.
    https://www.quadratec.com/products/13007_020X_PG.htm
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 18.12.2018 в 14:01.
    BMW R1200r
  14. #494
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    или вот от алика
  15. #495
    Москва, Перово
    а те что с алика они и на европейскую версию без проблем встанут или только у кого изначально красные поворотники сзади?
  1. большие колёса так-ли нужен лифт?....
    от Ворчун в разделе Колеса
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 12:05
  2. Зеркала большие на YJ ищу
    от Андрей_50 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 11:10
  3. большие колеса и редуктор
    от Ворчун в разделе TJ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 21:25
  4. Рамки фар на ежа большие
    от Mahakala в разделе Продам запчасть
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 15:04
  5. Планы на 30.01????
    от Katala в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 22:16
