Масло из моста через сапун гонит, когда его, этого масла, чрезмерно дофига.
Голову ломаю почему так происходит,
Масло сколько выкидывает, ниже заливной пробки?
Мост доворачивали?
По идее должно выкинуть до пробки и все, а тут наверно почти все
Я как-то в речке постоял и через сальник полуоси воды в мост прилично набралось и через сапун ничего не вылетало, только когда пробку открутил и охуе...л сколько вылилось. Сапун не забит
Вода бурлила, а масло более вязкое. Его выталкивать проще))
Да ладно Виктор ты думал как это возможно
Думайте ребята, пока пара не прилетела.
каждый раз остаётся 500, при залитых 2000мл. Масло кастрол 75/140. Последние два раза ни блокировок, ни говен, ни чего. Только трасса до 100 км/ч. А сейчас город и до 80.
доворот имеет место. Смешная версия была про кривую тюнинг крышку, мол масло улетает в чулки и через сапун улетает.
Так то масло должно быть в чулках
Я думаю пара не причём, а вся беда возможно из-за доворота моста
Пошли на 3й круг обсуждения .
AMC Jeep CJ-7 1983г.
Есть видео где мужик ставит прозрачную крышку на дифференциал и показывает как там внутри при движении, так вот напор масла от вращения шестерни пары бьет в верх, возможно довернули так что льёт точно в отверстие сапуна или хз
Чулок то не отдельно от пары довернули, направление струи в чулке не должна меняться.
Объясните, мне, дилетанту, а почему нельзя заглушить этот сапун и пересверливать на более верхней точке?
Я бы начал с изучения температуры моста/ масла в нем. Алексей высказал логичную мысль возможное повышение t-> жидкость будет выдавливать как в расширительный бочок, только его нет..Если не слишком очевидно- «сапун смотрит вниз».
Или струя с ГП бьет аккурат в одно место на любой скорости?
Последний раз редактировалось TM95; 06.12.2020 в 05:16.
Сапун на верху чулка. Понять бы как измерить температуру. Возможно стенд какой нужен?
Дима, нужно стрельнуть аналогом вот такой штуки в орех моста.
https://m.vseinstrumenti.ru/instrume...BoCPqYQAvD_BwE
