Страница 41 из 60 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 886
Тема: Старина Чак , большие планы.
  1. #601
    Хз, мистика, реально понять не могу.
  2. #602
    Москва ЮАО
    Было тоже давно в 2009г, подшипники сильно затянуты были - редуктор грелся-масло через сапун выдавливало. При том, что сапун от заднего моста был выведен под капот!
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
  3. #603
    Наверно да... но блин, когда масла 200 грамм осталось, там уже объема корпуса хватает для расширения, куда ему в щуп-то выходить?
    Дима, а сколько у тебя отверстий на крышке моста? Два или три?
  4. #604
    Может. Если оно кипит. Но это что с мостом надо сделать???? Что-бы трансмиссионное масло вскипятить.
  5. #605
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Пробок две крышка ,тюненая которая
    Идея что с сапуном не всё нормально,надо смотреть.
  6. #606
    Тогда вопрос что ты называешь сливной пробкой. Нижняя блестящая пробка на картинке это не сливная, а тоже заливная.
  7. #607
    "Оп-па! Это в корне меняет дело!"(с)
    С-Пб
    Уже интереснее, значит палец в нижнюю и едва достать до масла в стоящей машине это еще не беда?
  9. #609
    Так может тебе его тупо перелили)
    Дима, объем масла, после всех доработок, поворота моста, крышек, редуктора мерить доставанием пальца из дырки - неправильно. Слейте масло полностью, в штатном Д44 от TJ должно быть чуть меньше 2х литров. Оттуда и плясать. По хорошему, на стоячей колесах машине, уровень масла должен быть чуть выше уровня труб моста.
    Последний раз редактировалось avolkoff; 01.10.2020 в 13:52.
  11. #611
    Ох уж эти тюнёные крышки, ни то не сё)))
    Верхняя - перелив.
    Нижняя - недолив.
    Заливай по рекомендованному объёму. Стандартный задний мост Dana 44 заправочный объём 2.25 литра.
    Естественно, если масло было залито по уровню верхней пробки тюнёной крышки, оно должно пенится из-за большого объёма, пена и выдавливается через сапун.
    Вопрос. Какой объём масла заливали?
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 01.10.2020 в 14:13.
  12. #612
    С-Пб
    99D4E86F-C5A0-4908-93CC-34DB8B0BB23E.jpegСложно сказать, подозреваю по верхнюю, сейчас слили масло 0.6
  13. #613
    Омск
    Между делом не подскажете, где находится номер на раме у тиджа?
    Был GC 5.7 hemi сток
  14. #614
    Под центром двери пассажира кронштейн подушки лодки, слева от него.
  15. #615
    Ну значит масло все-таки было. Опять же вопрос о компетанции нового "мастера", который, глядя в заливную пробку, утверждал что масла нет.
  1. большие колёса так-ли нужен лифт?....
    от Ворчун в разделе Колеса
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 12:05
  2. Зеркала большие на YJ ищу
    от Андрей_50 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 11:10
  3. большие колеса и редуктор
    от Ворчун в разделе TJ
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 21:25
  4. Рамки фар на ежа большие
    от Mahakala в разделе Продам запчасть
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 15:04
  5. Планы на 30.01????
    от Katala в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 22:16
