Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Ржавчина на крыльях - менять или можно заделать?
    Пользователь Аватар для uhogorlonos
    По умолчанию Ржавчина на крыльях - менять или можно заделать?
    Привет. Практически одновременно на обоих крыльях сверху появилась ржавчина. Что посоветуете? Искать на развалах крылья и менять или это в принципе чинится?
    починить можно. но ремонта хватит не на долго. менять
    Москва, Перово
    Вырезать там дохера, если вскроешь то поймешь. Всю "полку" по итогу скорее всего вырезать и вваривать заплатку. Когда сварочника не было, я стеклотканью дыру заделал, норм ходило
    Спасибо, любопытный вариант со стеклотканью))
    Что тут любопытного) За недорого так дыры и заделывают со времён царя Гороха)
    Другой вопрос есть-ли, что заделывать? Скорее всего всю полку менять нужно, там под центром полки вторым слоем «усилитель» накладной, между слоями грязь-вода. При подобном выявлении наружной ржавчины мне пришлось менять крылья целиком - это если для себя и на долго. Понимаю, сейчас очень трудно найти крылья на Тижик, но дорогу осилит идущий.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 25.03.2024 в 13:59.
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    ровно тоже самое, вскрыл одно крыло - понял что это лишь вершина айсберга.
    Для себя - я забил на это, буду продавать - буду думать что делать. А пытаться ремонтить особо смыло нет ибо помимо этой проблемы обычно крылья имеют другие проблемные точки
    В чем проблема Polkar взять? Сидят хорошо, допиливать не нужно! Единственное, для Москвы и Питера их заантикорить хорошенько и усё!
    Если коррозия особенно беспокоит так пластиковые крылья начали делать, в авито висели, да и тут контакты найти можно!
    Москва ЮАО
    это уже не ржавчина
    это сквозные дыры. Правильно сказали - новые Polcar.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    СТАВропольский край
    можно и починить тока мастер должен все внутренние усилители снять там где жедезо двойное еслиони целые вырезать ржу полностью и усилители на место я делал нормально получилось
    Как по мне - чинить хорошо будет не бюджетно и потом все равно зацветет. Когда стоял такой вопрос на TJ и было несложно притащить из штатов - просто заказал два новых, открасили как следует и отантикорил и привернул на место попутно заантикорив все и вся.
    P.S единственным хорошим вариантом - пайка и лужение ибо надежно и долговечно, но нынче специалистов в этой области днем с огнем.
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Менять, полкар гуд, стеклопластик топ) только что-то цена на сегодня борщ(
    /Юрий102/
    17 тыр за пластик, борща не наблюдаю
    Neftekamsk/Izhevsk
    Поделись)
    /Юрий102/
    В авито 34 тр за ОДНО крыло, не за пару!)))
    https://www.avito.ru/neftekamsk/zapc...ce=soc_sharing
    Эт если не позвонить Михаилу, а просто прочитать. 34 за ДВА крыла!)))
    Последний раз редактировалось Генри; 03.04.2024 в 23:25.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 21:06
  2. Не работают поворотники JK на крыльях.
    от LUCKY в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 22:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 20:00
  4. потек сальник полуоси. как менять, на что менять???
    от sklif в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 10:39
  5. Чем заделать дырки в пластиковом верхе?
    от alex-de.79 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 11:18
