Показано с 1 по 15 из 44
Тема: Про рации
    Лампочка Про рации
    Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом по рациям cb.
    Вообще, честно говоря, я не понимаю на кой черт они нужны, так как для разговоров между машинами вполне работают рации в 433М диапазоне, которые я использую во время катания на лыжах в горах. Практическая дальность у хорошей рации 2 км легко.
    Но, раз уж все понакупили cb, приходится, скрипя зубами, покупать. Только непонятно что. Почему все говорят что алан 48 ацтой, мегаджет 300 получше, а 600 уже прилично? На вопрос почему? Получал ответ из разряда 'схемотехника лучше '. Да мне без разницы какая там где схемотехника.
    В общем, посоветуйте, пожалуйста, рацию. Чтоб простая и компактная, лучше крутилки, чем кнопки. Ну и антенну заодно, буду крепить ее на кронштейн под левый фонарь от терафлекса.
    Дима, алан 42 не очень подходит, т.к. рация будет прикручена к машине и выниматься не будет.
    Последний раз редактировалось avolkoff; 17.01.2015 в 00:55.
    Модератор Аватар для А-5
    Мне Мегаджет 555 нравится - блок где угодно спрятать можно, а все управление на тангенте. Удобно)
    Местный Аватар для Iskender
    у менгаджета 555 плюс в том, что управление на тангенте. Старые мегаджеты еще можно было подтюнить без проблем. В новых, что то наменяли. В Москве на Королева сказали, что надо время на разораться в новой схеме.
    Местный Аватар для hiperon
    Вот моя, простая как валенок. Ничего лишнего, какая и должна быть cb-радиостанция. Поэтому и Мегаджеты не брал - слишком много наворотов.
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Юзаю вектор на охоте, 5 лет без нареканий, правда не стационарные.
    Местный Аватар для Шарки
    А мне по тем же причинам 550 Мегаджет приглянулся - ему место легко найти - он маленький. Вот тут подробно про мой вариант: http://www.drive2.ru/l/288230376152944461/
    Настраивать непросто - КСВ-ометр Вам в руки! : )
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    У меня такая же доволен.
    КМК управление на тангете не очень.
    Антенна SIRIO Carbonium 27 + угловой разъем под RG-58.
    Последний раз редактировалось Эдди; 17.01.2015 в 12:16.
    А циферки какие? VT-27?
    Управление на тангенте мне не очень нравится, мне кажется будет много случайных нажатий во время тряски.
    А вот компактные размеры очень даже нужно.
    Megajet 555 + Sirio 3000
    555-ки -очень простое и понятное меню ,запоминаешь что и как быстро
    Радиостанцию доработали по "Бобру "-найдешь в инете или на авито-у Бобра там тема ап-грейда(улучшили характеристики -список ниже )
    Доработки по р/станции:
    Корректировка порогового шумоподавителя (замена 8 CMD резисторов)
    Удаление неприятных щелчков при открывании шумоподавителя
    Корректировка автоматического шумоподавителя (ASQ)
    Улучшение AM и FM модуляции (добавляются верхние частоты и громкость)
    Добавление дополнительного фильтра от помех по питанию
    Установка защиты микропроцессора (достаточно частая проблема этой рации — вылет процессора из-за работы с ненастроенной антенной, процессор с заменой стоит 2500 рублей)
    Устранение самовозбуждения микрофонного тракта (установка конденсатора)
    зы.Пользоваться очень удобно ,но нужно выносной динамик устанавливать- у самой р/с он слабоват!
    Места занимает мало + крепление на магните (тоже удобно и не дырявишь торпеду )
    ззы.Кстати , антенна так же доработана -была разобрана и заменены контакты на нержавейку + пропаяны и смазаны, даже отверстие в защитном колпачке для слива конденсата )
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось студент; 17.01.2015 в 13:00.
    Эд 555 это ж полуфабрикат получается. Саша просит простой вариант. А у тебя полмашины надо перевернуть.
    Наша машина разбирается легко -протянуть трассу под ковролином-элементарно!
    + я бы тебе порекомендовал провод ,что у тебя болтается при открытой задней двери протащить через матерчатый стопор двери -эстетичнее будет!
    Это называется стоя и в гамаке.
    У меня провода уже не лезут в эту херню.
    Плохо старался -Влезут!
    У меня влезли + еще провода доп.камеры заднего вида ,хочу протащить туда же (хочу вторую камеру поставить за колесом с доп.стоп сигналом вместе)
    А чего у тебя провод болтается по салону?-Спрячь его под ковролин -там просто все!
    Местный Аватар для parkan
    подскажите где в Москве можно грамотно поставить и настроить рацию?
    JKU 2,8 CRD 2014 Rubicon X
    Передний бампер ARB Deluxe Winch Bar, задний ARB с калиткой, лебедка Warn Zeon 10-s, Диски KMC XD Series XD811 Rockstar II (Black Painted) 20", ET -12, Резина Federal Couragia m/t 35x12.5x20, лифт 2,5".
    GCh 3,0 CRD 2012 Limited
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 00:16
  2. Рации..Присоветуйте.
    от Сан Саныч в разделе Общий
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.04.2013, 18:52
  3. Вариант крепления рации
    от Krinz в разделе Аудио, видео, радио
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 12:49
