Показано с 16 по 30 из 30
Тема: YJ TJ фитнес прокачка тормозов от WJ
    Местный Аватар для ЛЕСАРУБ
    Цитата Сообщение от Yrk Посмотреть сообщение
    суппортов бодрых нет б/у ?
    Супорта 7_-8р пара
    Цитата Сообщение от Padlik Посмотреть сообщение
    2ЛЕСАРУБ а я так понимаю что можете все необходимое собрать и отправить ? коли так то какова цена конечная под ключ ? с уже переточенными тормозными дисками под 114.3
    Вам перед и зад или только пер
    http://www.jeepmotorsport.ru
    Новый Уренгой
    только перед, кулаки, суппорта и диски от WJ + проставки.
    Еще к-кт назад установил
    прикину
    Новый Уренгой
    подниму вопросом: может кто делал или собирается, я тут на "дружественном" форуме прощупывал почву и на одной разборке мне предложили полностью комплект для переделки, без проставок как у автора, и зарядили сумму в 24 тысячи рублев, это не многовато ли ? + 4200 за новые колодки....
    Территория джип хорошие ценники за такую сумму я тебе и с проставками сделаю и диски пересверю ну и колодки найду дешевле думаю!
    Как будеш готов напиши я скину номер карты для оплаты перекинеш деньги я отправлю тебе к-кт и в него доложу болты шайбы которые тебе нужныбудут и ты их устанеш искать!
    Местный Аватар для Yrk
    4 тыс. кулаки летом брал, сейчас жду прибытия суппортов 5 тыс. (у Ивана Лесаруба в наличии не оказалось) + поставки, цену автор темы выше озвучил + шаровые WJ + диски (пересверлить) + колодки ну и вся крепежка, которую "устанешь искать"
    YJ
    Собал и отравил
    Новый Уренгой
    Получил, но не поставил... Забыл заблаговременно шаровые заказать
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    При переделке тормозов на усиленные и барабанных на дисковые, что необходимо дополнительно? И влезут ли 15 диски или необходимы 16-17е? Есть интерес, считаю во что выльется.
    желательно от -10 вылет либо R16
    Сколько у тебя будет стоить комплект дисковых-задних на Д44 (Сахара TJ , 2001г.) ,болт-он , взамен барабанных что бы поставить ?
    Местный Аватар для ВИЙ
    Башкиртыскан
    Тоже интересен задний комплект болт-он дисковых взамен барабанов на Д44
    Диски у меня R15 -48, встанут ли после замены комплекта?
    TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
    Я на Драйве
  13. #28
    Местный Аватар для mikelT
    у меня 35 дана ,дисковые поставил и катал с дисками 15, с вылетом +12 ,единственное что это комплект кит задних дисковый на ренг pbsc ,.... как то так называется.. забыл..
    TJ 4.0
  14. #29
    Нет никаких болтонов сейчас сварка в моде!
  15. #30
    Понятно , спасибо.
  1. тюнинг тормозов YJ
    от Padlik в разделе Тормозная система
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 22:03
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 13:32
  3. Замена задних тормозов на дисковые
    от Staropramen в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 15:43
  4. Куплю вакуумy усилитель тормозов на YJ
    от Klaus Wagner в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 11:09
  5. Сборка барабанных тормозов.
    от bifurkas в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 09:46
