Показано с 1 по 15 из 30
Тема: YJ TJ фитнес прокачка тормозов от WJ
    Местный Аватар для ЛЕСАРУБ
    По умолчанию YJ TJ фитнес прокачка тормозов от WJ
    И так решил прокачать тормоза на XJ от WJ
    Схема простая но есть много нюансов
    Вот такой комплект
    Поставили кулаки простаки ступици пересверлили диски на 114.3
    Было и стало
    Изображения Изображения
    89015472036 89169946995 Иван #JEEPMOTORSORT
    Ремонт и обслуживание Jeep Wrangler ,любая внедорожная подготовка ,ремонт ДВС мостов,замена главных пар!
    http://www.jeepmotorsport.ru
    https://www.drive2.ru/r/jeep/1365590/
    Местный Аватар для Vladimir791
    Омск
    извините, а зачем проставки?
    у меня тоже вжиковские стоят, но проставок нету...
    Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
    Местный Аватар для Врангель
    Видел,трогал,разбирал,собирал твою работу на XJ:
    2000 онд байгуулагдсан
    Wj ступиц вынос больше на 5 мм и поэтому центр скручивания креставины смещяется от оси шаровых и сами привода упираются в ось сатейлитов при выкручивании руля от этого креставины быстро выходят из строя !
    Сегодня будет переделыватся зад на диски WJ и супарта от BMW они алюминиевые и никогда незакисают + колодки большей рабочей поверхностью и эфективность намного выше чем от ZJ которые тормозят только когда новые!
    Омск
    Спасибо огромное, надо будет тоже сделать!
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
    Местный Аватар для Yrk
    Да, тема известная, еще летом прикупил кулаки нужные но постройка дома для джипа съела все время и финансу на джип, хочу все остальное суппорта/диски/колодки новое купить.
    На сколько помню Врангель ругался на ненадежное крепление ступиц из за поставок.
    YJ
    Если он отрывал ступицу иза проставки тогда я соглашусь что это слабое место но моя практика говорит что все надёжно и я сомневаюсь что многие позволят себе по проселочным дорогам переваливать за 100кмч
    Калуга
    Про задние тормоза можно будет поподробнее? Какой комплект установочный нужно взять (ну какие парт-номера дисков, суппортов и что вообще нужно)?
    YJ 1993г, 4л, Белый, 32RH, резина 33", Body lift 1", NP231
    Я так и понял смысл проставок.Мои предполжения подтвердились
    А если WJ ские привода со шрусами воткнуть? Проставки будут не нужны?
    Последний раз редактировалось Врангель; 14.01.2015 в 12:08.
    Продолжение
    и так диски WJ зад супарта bmw зад и кронштейны
    Готово
    Фотки гружу с телефона
    не воткнуть от WJ они на 2-3см длинней если гот ZJ то веравно надо проставки ставить!шрус имеет свою ось излома и она должна совпадать с осю шаровых!
    Новый Уренгой
    вопросы по передним: проставки самому точить или есть где нарыть такие ? родные диски от YJ можно использовать ? они одного диаметра ? шаровые и наконечники встают родные от YJ ?
    Проставки 2 р пара, диски Только от WJ
    суппортов бодрых нет б/у ?
    YJ
    Новый Уренгой
    2ЛЕСАРУБ а я так понимаю что можете все необходимое собрать и отправить ? коли так то какова цена конечная под ключ ? с уже переточенными тормозными дисками под 114.3
    + 1 диски засверлить и еще же нужно простави по суппорт? Нет?!
    YJ
  1. тюнинг тормозов YJ
    от Padlik в разделе Тормозная система
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 22:03
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 13:32
  3. Замена задних тормозов на дисковые
    от Staropramen в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 15:43
  4. Куплю вакуумy усилитель тормозов на YJ
    от Klaus Wagner в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 11:09
  5. Сборка барабанных тормозов.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 09:46
