Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Как демонтировать рычаг дворника на YJ?
    Пользователь Аватар для Коляндер
    Тюмень
    По умолчанию Как демонтировать рычаг дворника на YJ?
    Коллеги, выручайте!!! Не могу снять рычаг заднего дворника с оси редуктора. На глаз он не прикипел - имеет люфт на оси, а что его держит не могу понять? Сломать жалко... А снялся он просто - вместе с разбитым стеклом. Сижу теперь, думаю, как демонтировать рычаг, чтобы поставить его обратно на новое стекло?
    Последний раз редактировалось Коляндер; 12.01.2015 в 10:48.
    привет! могу путать, но там защелка была. на еже-так точно. ищи внимательнее!
    попробуй изнутри как бы на шлицы посмотреть, зеркальцом хотя бы. там какой-то банальный секрет.
    Тюмень
    Есть, что-то похожее на защелку, шевелиться, но плоскогубцами не достается
    Москва, ЦАО
    Если он снимается так же, как передний - то его действительно нужно сдергивать со шлицов.
    Когда лобовое менял - мастер подсунул под дврник клинную отвертку и резко ее дернул - дворник снялся. Потом второй так же.
    YJ 93 4.0 MT - был...
    Тюмень
    Залил оружейное масло, жду, попробую сдернуть.
    Медвежий Угол
    защёлку надо подвытащить иначе уй сдёрнуть
    в поисках совершенства....
    Тюмень
    Может у меня руки кривые?
    YJ, 92г., 4L, АТ АW4, цвет
    https://www.drive2.ru/r/jeep/1115291/
    Местный Аватар для Krinz
    это на тиджике, тут может по другому быть
    Москва, ЦАО
    Погуглил, на иностранном форуме пишут, что действительно нужно отогнуть вверх и вбок(?) защелку. Кажется, она как раз на фотке видна. Но пишут, что из-за коррозии оно все могло хорошо так закиснуть.
    Тюмень
    Получилось снять, никакого большого секрета нет. Ну я то конечно, вырвал эту защелку с корнем. Она заклепана внутри, хорошо заклепка высокая, поставил на место и расклепал обратно. А ее надо просто отодвинуть вбок на 1-2 мм, она пружинит и страхует сход рычага с оси. А на шлицах все таки прикипело, пришлось сбивать рычаг с оси молотком, наставляя разводной ключ.
    Спасибо всем за помощь!!!
    Последний раз редактировалось Коляндер; 12.01.2015 в 15:36.
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    А лучше всего чем ломать скачать мануал по машине и не гадать.
    Местный Аватар для Врангель
    Бинго!
    В ,,поводке" есть ,,дырочка" - в неё суем круглую железочку(по жестче и подходящую по диаметру) предварительно отведя поводок дворника,затем возвращаем поводок дворника в рабочее положение и легко снимаем его со ,,шпинделя"
    2000 онд байгуулагдсан
    Киев
    Блин, со вниманием моим апосле празников чтото совсем. Тут про задний дворник. Счас скринлю.
    Вот таким приспособлением манул рекомендует снимать заднии рычаг дворника
    https://www.google.com/search?q=Snap...utf-8&oe=utf-8
    Последний раз редактировалось maxred; 12.01.2015 в 17:55.
    4.jpgВот таким приспособлением манул рекомендует снимать заднии рычаг дворника
    Передние и задний поводки дворников YJ одинаковые и снимаются абсолютно одинаково
    н-ск
    шилом
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 08:28
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 20:05
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 13:56
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 20:59
  5. Нужен поворотный механизм дворника и еще кое что !!!
    от cherces в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 13:10
Метки этой темы
