Показано с 1 по 14 из 14
Тема: На TJ 2002г. замена двигателя с 2.5 на 4 литра от XJ
    Местный Аватар для ROMZES4
    По умолчанию На TJ 2002г. замена двигателя с 2.5 на 4 литра от XJ
    Всем привет! Решил я заменить мотор на 4-х литровый и автомат ав4 от чирка 98 года. Мотор с коробкой уже стоит и проводка переделана, добавлены 2 форсунки и перетянуты датчики. Проблема в чем! На черокке протокол CCD у меня PCI. Машина заводится и сразу глохнет. Кто знает или уже сталкивался с решением этой проблемы подскажите как решали эту проблему или может ссылку про ее обсуждение. Коробку пока не подключали.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Медвежий Угол
    жгуты меняй!
    для чего пляска с косами?
    XJ-то какой? рестайл- реникс/бендикс?
    в поисках совершенства....
    Чирк 98 года. по поводу замены подкапотной косы ты сам с этим сталкивался или это твои догадки?
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Smolyakov
    Гость
    с проводкой мутить там не надо. даже не поняьно зачем с пповодкой на датчики возились. трабла там тока с датчиком распредвала может быть.
    первое, на что обрати внимание - что там с иммобилайзером у тебя.
    потом диагностика датчиков.
    поменяли компьютер двигателя поменяли иммобилайзер кольца вокруг ключа и все ну и сам ключ естественно.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Медвежий Угол
    меняли всё целиком на Еже...
    было 2,5, ставили с ГРАНДа 4 литра+AW вместе со жгутами,мозгами,проводкой и датчиками
    Всех с наступившем Новым годом! Ребят помогите найти мануал на черокки 1997г. Нужно по блоку управления на АВ4 инфу глянуть!
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Smolyakov
    Гость
    спасибо буду изучать
    Еще раз всем привет! Вопрос по блоку управления акпп АВ4! Есть там витая пара ССD № 6 и 7 на разъеме блока управления АВ4. Какую роль она играет в этом блоке, и как бы ее можно обойти, т.е. можно ли подключить блок АВ4 без этой витой пары, как это скажется на работе самого блока.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Ау!!!!!!!!!!!!
    что никто не ставил АВ 4 на тиджик после 2 го года? Очень нужна помощь
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Местный Аватар для ЛЕСАРУБ
    мозги на TJ 1 фишка или 3
    Если вы поставили мозги от XJ значит с 3мя фишками если заводится нормально и сразу глохнит это проблема в эмобилайзере попробуйте поставить саму пиборку от XJ она сязана с эмой и подходит на TJ у меня такое было на XJ рестаил сняли приборку и получили тоже самое что и у вас !
    А с донора запчасти остались XJ
    89015472036 89169946995 Иван #JEEPMOTORSORT
    Ремонт и обслуживание Jeep Wrangler ,любая внедорожная подготовка ,ремонт ДВС мостов,замена главных пар!
    http://www.jeepmotorsport.ru
    https://www.drive2.ru/r/jeep/1365590/
    Запчасти какие то есть. Машину завел, пока настраиваю, проблема с подключением АВ4 осталась. Завелась на мозгах от вранглера 2002г 4 литра. Приборка и все остальное арбайтен! Дальше буду разбираться с блоком управления коробки.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Всем привет! Мозги коробки я подключил, вроде скоростя переключаются, в движении пока не проверял, при вывешенных колесах вроде все скорости включаются.
    Необходима небольшая помощь, скиньте схему подключения трубок абсорбера на 4-х литровом движке, или хотя бы фотку, чета я найти не могу не где.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    ребят, сфотографируйте кто-нибудь расположение трубок абсорбера на 4 литровом ренге. очень нужно.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
  1. От TJ 2002г мотор 2.5+АКПП 30RH+мозги с проводкой
    от ROMZES4 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.08.2015, 17:21
  2. куплю датчик уровня топлива на tj 2002г.в.
    от Андреи4 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 03:10
  3. YJ 4 литра КУПЛЮ
    от griboedoff в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 08:24
  4. замена двигателя
    от Белорус в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 18:17
  5. Свершилось!! Замена двигателя 2.4 на 4.0 !!
    от fazerovod в разделе Двигатель
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 09:24
