Здравствуйте, появился гул где-то на 100 км/ч, скорее всего задний кардан, может есть у кого-то штатный хороший, если меняли на тюн. Готов купить, очень хочу на НГ на ренге на природу поехать, ехать 900км.. Выручайте!
JK U R, 3,8 AКПП, 2010
Не факт что кардан. Вернее маловероятно!
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
При нагрузках гул не меняется, поэтому думаю что он. А что это может быть?
Да и ступичные раньше должны гудеть на 70 начинать и усиливаться...а это после 120 пропадает
Масло менял в мостах, там все ок, и в раздатке, и в коробке, движке, все фильтра, большое то сделали.
Гул с вибрацией мелкой, руль не бьет. Сапуны с мостов вроде выведены как раз чтоб вода не попадала..
проверить на наличие люфтов карданные валы, хвостовики мостов (хвостовики могут и не болтаться от руки, для гула будет достаточно просто слабого преднатяга подшипников), ступичные подшипники спереди, сзади.
Ступичные проверяли, один правый поменял, кардан передний поменял, задний кардан с пристрастием не смотрели и хвостовики наверное тоже.. Может кто сервис или гараж подскажет где завтра это можно определить, вот думаю если все таки кардан, то в еврокардане может успеют сделать за день, очень мне хочется поехать на рэнге..
ЮВАО
Кардан меж тем можно отремонтировать /отбалансировать/ проверить на биение/ прочее / тому подобное.
Кардан - гарант , химки ул. Спартаковская тел 84959710097
сегодня выходной
P.S крепкие профессионалы если возьмутся то сделают.
Последний раз редактировалось noa3; 28.12.2014 в 14:19.
Спасибо, еду сейчас в контору Лефортово они работают сегодня..может сделают..
так открутите кардан со стороны моста, привяжите куда нить, делов на 10 минут. Если он - сразу станет понятно.
В ЮВАЮ есть Еврокардан
