Вообщем то вопрос в самой теме, сам вроде определил что 912a585 Но на американских форумах столько мусора, что сомнения закрались Если кто ставил ,и точно знает номер трутрака , подтвердите или укажите на ошибку Ставить в D30 , буду 4,88 Юконовскую.
БЛИН, не ставь в перед Трутрак!!!!!!!!!!
в перед можно только принудиловку , --МОЁ МНЕНИЕ! ,я считаю лучше в перед вообще ничего не ставить чем самоблокировки ли разблокировки
TJ 4.0
Миша , мне надоели принудиловки , машина не для соревнований , а так самому покататся .В перед Локку ,Спартан ,Детройт локкер нельзя , а трутрак как раз для комфортной езды,что бы проблем с рулёвкой небыло.
Со всем уважением Миша , с какого перепугу еатон трутрак будет что то рвать это же обычный винтовой Торсен , посмотри схему срабатывания...
из практики, только изходя из практики ,единственное что может тебя спасать это автомат ,всё случаи были на мешалке..
TJ 4.0
У меня стоит трутрак, проблем не замечено, работает в связке с автоматом.
Когда менял полуоси на RCV, смотрел состояние шлицов на старых, никаких следов износа и погнутостей не обнаружил.
ЗЫ
Для полуосей 27 шлицовых от 3,73 и выше Part No: 912A585
http://www.quadratec.com/products/16100_602.htm
Последний раз редактировалось moreblack; 25.12.2014 в 12:03.
