Показано с 1 по 15 из 18
Тема: во сколько и как обойдется переделать Сахару на Рубикон?
    Местный Аватар для марат сакенович
    Алматы
    По умолчанию во сколько и как обойдется переделать Сахару на Рубикон?
    прошу не пинать, а подсказать, так как цена у Рубиконов на рынке завышена
    или спорт на него же
    дороже чем переплатить за рубикон
    Местный Аватар для FireBat
    MOSCOW
    А зачем? )
    Наклейка на капот стоит рублей 500)
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Алматы
    а если без стеба и серьезно?
    Если серьезно, то надо для себя понять, для чего нужен именно рубикон. И если нужен все-таки он, то купить его сразу.
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Это пять!)))
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Раздатка 241 OR 4:1 редкость. Можно купить atlas, но цена зашкаливает.
    Замена главных пар все равно желательна при больших колесах и чаще это не 4.1, а 4.8 и выше
    Передний мост дана 44 не намного прочнее джековской тридцатки при должном тюнинге. Критическое различие - диаметр бублика ГП. В 30й он меньше и соответственно сломать его легче.
    Вариантов блокировок множество под любые нужды.
    Вобщем, поставте сначала нормальные цели, а потом уже делайте. Рубикон - это не идеал вовсе.
    Рубикон, это мост, гп, блокировки, раздатка, накуйненужное отключение стаба и наклейка на капот.
    Что нужно именно Вам?
    Алматы
    понял
    Местный Аватар для noa3
    В зависимости от комплектации сахары придется поменять передний мост , раздатку , добавить управляемый стабилизатор поперечной устойчивости, электрические блокировки в мосты если не имеется. Вообще говоря овчинка выделки не стоит. Проще сразу купить Рубикон.
    Местный Аватар для Ant
    -раздатка 4:1, я катаясь на рубиконе так и не осознал, зачем она нужна такая, может она и идеальна по скалам лазать но в наших условиях можно и без нее обойтись при установке ГП побольше.
    -управляемый стабилизатор - электроника глючит, механика ненадежна, в конечном итоге все равно придется от него отказаться, я уже взял неразмыкаемый на замену
    ?мост передний - если нет планов ставить колеса от 37" то может и не надо
    ?блокировки - тут уж надо решать, нужны или нет, если надо - ставить.
    +осталась только наклейка - нужна полюбому )
    Jeep Wrangler JK Rubicon 4D 5A 2,8CRD 2013 Black, передний и задний с калиткой бамперы ARB, оф. зарегистрированы, лифт 2,5" AEV, лебедь Comeup Seal 12.5s
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    +100500! Мост что D30, что D44 надо усиливать! И все ПРАВИЛНО подмечено, до 35"! 37" для D30 перебор!
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    Поставить рубиконовские мосты с блокировками + наклейка на капот. Остальное нафик не надо.
    Местный Аватар для Leha
    Владимир
    По раздатке - тоже не осознал, зачем она в наших условиях. Стаб сдох через год.
    Jeep Wrangler Rubicon 10th Anniversary 2013 5d 2,8CRD
  1. Сколько нас и на чем мы?
    от А-5 в разделе Общий
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 14:33
  2. Сколько дырок?
    от Painkiller в разделе Флуд
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:17
  3. TJ 2003 г. рубикон сколько стоит?
    от СухогрузКА в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 13:23
  4. как переделать 2.8 CRD в 5.7 HEMI ?
    от HANS в разделе Общий
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 17:55
  5. Сколько?
    от Katala в разделе Общий
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 11:17
