ueh7.jpgueh6.jpgueh5.jpgueh4.jpgueh3.jpgueh2.jpgueh1.jpgВот фоткнул. Вобщем, черная втулка - это пластик твердый ПВХ. На неё одето красное резиновое кольцо. Все уложено резинкой внутрь в проточку внутренней крышки. пластмасена выступает не более 0,2мм над крышкой. По всей видимости этот пакет исключает переток масла из нагнетательной полости, через зазор вокруг вала, в обьем под внешней крышкой. Почему так устроено, что кверху пластмасса положена, а не резина - я не вкурил. Похоже она как упругий элемент работает. Тогда может как перепускной клапан эта хрень работать. На внешней крышке есть выработка от пластмассы. Ктонить знает как процесс там идет?
