Показано с 16 по 21 из 21
Тема: Дополнительный обогрев лобового стекла
    г. Электросталь в Мос.обл. Есть завод лобовые стекла с подогревом делает. Я заказывал у них на хаммер , шаблон уже был у них, сделали без проблем. Нормальные стекла, не кривые, не косые, не искажают.
    Москва, Свиблово
    Цитата Сообщение от diman416 Посмотреть сообщение
    Дополню тему.Тоже раздражало запотевание левого угла лобового+неравномерное оттаивание в морозы.Кажется,получилось разрешить эту проблему (но правда сильных морозов уже нет,и как будет при них,сказать не могу пока).Итак,приобрел: 1. П-образный резиновый уплотнитель с пазом 4мм. на ОЗОНе: https://www.ozon.ru/product/molding-...s_search=false
    2.там же куплено 2 метра "Шнур уплотнительный пористый прямоугольный (гернитовый) 15х25 мм" : https://www.ozon.ru/product/shnur-up...-m-1331112032/
    Далее,от П-образного уплотнителя отрезается необходимой длины кусок и надевается на кромку моторного щита.Затем берется гернитовый уплотнитель,тщательно отмеряется по размеру (дабы не было щелей по краям) и зажимается своей широкой частью между лобовым стеклом (опираясь у него на П-образный) и кромкой торпедо.Встает под углом и плотно к стеклу.В силу того что само торпедо имеет неидеальную геометрию относительно стекла,местами зазор с ним не совсем идеален,но свои функции конструкция выполняет,устраняя эту идиотскую щель у лобового,куда уходит часть тепла и откуда идет приток холодного воздуха, и утепляя область нижней части стекла.При нынешней погоде в СПб запотевание лобового стекла проходит быстрее и равномернее,при движении во влажную погоду более не возникает.Осталось проверить в крепкие морозы,но это видимо,уже в следующую зиму только.
    Вложение 83250Вложение 83251
    Сегодня последовал совету уважаемого коллеги diman416.
    Получилось даже лучше чем планировал.
    Возможно я сделал чуть по-другому. Плотно впихнул гернитовый уплотнитель между П-образной резинкой и пластиком передней панели. Пришлось немного постараться и сделать несколько попыток. В результате уплотнитель встал почти идеально. Не под углом , а горизонтально. Что интересно, совпадение цвета уплотнителя и пластика панели практически 100%.
    Местный Аватар для noa3
    Добрый вечер друже. Поделись явки, пароли, телефоны - на изготовление стекол???
    Приветствую! Всегда рад помочь
    СТЕКЛОЛЮКС в г.Элеутросталь.
    Сайт, там же и контакты
    https://www.steklolux.ru/
    Если они уже делали на вашу модель то есть шаблон, если нет, то надо предоставить стекло для образца. Думаю раз на Hummer было то на ренг тем более будет
    Последний раз редактировалось Hummer_gunner; 12.03.2024 в 23:51.
    Местный Аватар для diman416
    Ленинград
    Симпатично получилось,да.У меня вот не получилось гернитовый плоско положить,узкой стороной (15) он проваливался,а широкой (25) без чрезмерного насилия только под углом встает.Или крепления торпедо ослаблял ,чтобы воткнуть? =)
    2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
    Москва, Свиблово
    Просто с усилием запихивал широкой стороной. Было несколько попыток. Главное сразу сильно не пихать, когда по всей длине установится, тогда уже отрегулировать по глубине. Если переусердствовать на каком-то участке, то все заново.)))
  1. рамка лобового стекла на TJ
    от Anderssen в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 12:26
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 08:12
  3. омыватель лобового стекла
    от ruwrangler в разделе JK
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 22:18
  4. Рамку лобового стекла YJ и трапецию
    от Mahakala в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 01:22
  5. Уплотинитель под рамкой лобового стекла.
    от Задира & Балбес в разделе Кузов
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 09:21
