Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Дополнительный обогрев лобового стекла
    Местный Аватар для lisitsa1966
    Минск/Москва
    По умолчанию Дополнительный обогрев лобового стекла
    Привет, друзья.
    Столкнулся с проблемой запотевания - обледенения лобового стекла. Обдув помогает медленно и только в центральной части (щель обдува, почему-то в центре и только в половину стекла!). Подскажите, кто и как решил такую проблему (доп электрообогрев и т.д.)?!
    Заранее благодарен.
    П.С. - Заодно сделал бы подогрев зеркал.
    ЛиС (временно "однорукий бандит") на "ПИРАТЕ" - JK unlim. 2007 (3,8l)
    Местный Аватар для garry69
    Electrostal-Noginsk
    Кондей включать не пробовали?
    Уже история: Jeep Wrangler Sport JK 3,8AT 2007 3 door, Black, anti-corrosive coating, body Armor Hood Guard in Black, Quadratec Entry Guards, Quadratec Premium 2" Receiver Hitch, TeraFlex HD Hinged Carrier, Quadratec® LED Headlights, J.W. Speaker® 6145 LED Fog Light Kit, Quadratec "SRT®" Style Wheel, Goodyear Wrangler MT/R with Kevlar 35''R20, Coverking Neoprene Seat Covers, Rugged Ridge A-Pillar Switch Pod, Borla T304 exhaust
    забор воздуха с наружи + в редких случаях ( когда снег идет ) кондей. Ничего никогда не потело
    Астана
    Думаю, надо накладной рефлектор на лобовое изготовить и наклеить.
    Wrangler TJ 2000 года, 4.0 sport МККП стоковый лебедка 12000 lb noname
    Местный Аватар для vodoley
    г. Чайковский
    Мне кажется, что то с воздуховодами. Заслонки не полностью переключают поток, или забор воздуха заилен (проверьте, может там фильтры старые....) Вентилятор печки, ну и всё такое.... Дуть должно так, чтобы ......с сиденья сдувало... (я про 3,8)
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    c не сдувает . левая сторона стекла запотевает тоже .что б отогреть нужно минут 20-25
    JK \ Rubikon 07 \ 3D \ Manual
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Для начала зимой не закрывайте сразу двери, остудите салон. Потом посмотреть (да и постоянно проверять) под коврами, если мокро, просушить. Сразу включайте кондей для просушки воздуха. Так же проверить на поступление воды в салон через дверь, пол, крышу, отверстие в стенке моторного отсека, там может поддувать, если провода тянули, а дырку не заделали обратно плотно. Вытряхивайте чаще все ковры в машине от снега и грязи - это база запотевания. Угол слева, чтоб не ждать, можно и терануть тряпкой или рукой.
    toronto
    остудить это как ? если за бортом -20 а салон -18, все остальное не очень помогает за исключением тряпки и руки
    Петербург
    Остудить после поездки (с вечера ). Когда едешь-то в салоне плюс конкретный.
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    У меня это вообще проблема просто жесть!
    В лобовое почти ничего не дует, везде щели и влажность, езжу пока не прогрею машину капитально, с водосгоном на руках, протираю периодически.
    Постоянно мысля летом перебрать воздуховоды, проверить что да как, но летом проблемы нет, поэтому и времени тратить жабитЪ
    Еще класс когда по всему этому дерьму обгоняешь каку-нить фуру, она как обдаст на радиатор, с печки прям как из парной жахает
    Вообще призадумался о покупке доп.вентилятора, хотя б на время пока до воздуховодов не доберусь
    Последний раз редактировалось Pak027; 22.12.2014 в 10:23.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Минск/Москва
    Дует не плохо, но щель обдува реально на одну треть ширины по центру панели, т.есть дует в центре, а на боковые поверхности стекла не попадает. Конечно минут через 20-25 осушается, но это слишком долго!
    А кондей для просушки включать при режиме ХОЛОДНОГО воздуха(синяя зона) или на НАГРЕВЕ (красная зона) можно?
    А как насчет Электрического доп. обогрева? Кто-нибудь клеил (имею ввиду нити накала снизу стекла)?? Сейчас некоторые сервисы предлагают наклейку нитей полностью или частично на лобовое стекло. но по отзывам нити бликуют начью от встречного света. Может у кого есть реальный опыт по этому вопросу?
    Последний раз редактировалось lisitsa1966; 22.12.2014 в 14:08.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Юра jourim какойто дефлектор туда присобачил. Спросите у него.
    upd нашел http://www.drive2.ru/l/2616389/
    Последний раз редактировалось cyrill3; 22.12.2014 в 14:47.
    Местный Аватар для diman416
    Ленинград
    Дополню тему.Тоже раздражало запотевание левого угла лобового+неравномерное оттаивание в морозы.Кажется,получилось разрешить эту проблему (но правда сильных морозов уже нет,и как будет при них,сказать не могу пока).Итак,приобрел: 1. П-образный резиновый уплотнитель с пазом 4мм. на ОЗОНе: https://www.ozon.ru/product/molding-...s_search=false
    2.там же куплено 2 метра "Шнур уплотнительный пористый прямоугольный (гернитовый) 15х25 мм" : https://www.ozon.ru/product/shnur-up...-m-1331112032/
    Далее,от П-образного уплотнителя отрезается необходимой длины кусок и надевается на кромку моторного щита.Затем берется гернитовый уплотнитель,тщательно отмеряется по размеру (дабы не было щелей по краям) и зажимается своей широкой частью между лобовым стеклом (опираясь у него на П-образный) и кромкой торпедо.Встает под углом и плотно к стеклу.В силу того что само торпедо имеет неидеальную геометрию относительно стекла,местами зазор с ним не совсем идеален,но свои функции конструкция выполняет,устраняя эту идиотскую щель у лобового,куда уходит часть тепла и откуда идет приток холодного воздуха, и утепляя область нижней части стекла.При нынешней погоде в СПб запотевание лобового стекла проходит быстрее и равномернее,при движении во влажную погоду более не возникает.Осталось проверить в крепкие морозы,но это видимо,уже в следующую зиму только.
    2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
    Местный Аватар для sklif
    я чуть колхознее на дорейсте это делал. купил в леруа-мерлен утеплитель для трубок кондиционера. он черного цвета и мягонький такой. диаметром что-то 20-30мм. и засунул его в эту щель. проблема частично ушла, оттуда из щели реально холод прёт.
    Москва, Свиблово
    О, круто! Надо тоже такое замутить. Давно думал чем эту дурацкую щель максимально прилично заделать. А тут еще и бонус в виде лучшего оттаивания стекла.
  1. рамка лобового стекла на TJ
    от Anderssen в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 12:26
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 08:12
  3. омыватель лобового стекла
    от ruwrangler в разделе JK
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 22:18
  4. Рамку лобового стекла YJ и трапецию
    от Mahakala в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 01:22
  5. Уплотинитель под рамкой лобового стекла.
    от Задира & Балбес в разделе Кузов
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 09:21
