Куплю мозг AMС 242 4 литра,Wrangler, автомат год 91 - 93, обязательно с разъемом.
у моего номер 56027.520
Паша привет, есть парочка, с TJ дорестайл. Позвони Сане Pa3K
телефон смской скину
С каким разъемом что то не понял( это не тот, что в мозг вставляется? Если да то боюсь тогда цена данного мозга будет приравниваться к цене мозга и проводки.
У меня есть мозг на 4л под перепрошивку, и прошить под твой авто могу, но как-бы не дёшево это будет, 15т.р. Так что советую описать симптомы твоих подозрений, может чем помогу.
Пониженное напряжение на MAP и TPS запах не сгоревшего топлива (датчик ОЖ и температуры воздуха заменены, форсунки чистые, воздушник новый) подозрение на то что, мозг не правильно понимает показания датчиков. Может, если бы был адаптер на OBD1, попробовать проверить что приходит на мозг и как он на это реагирует.
НО у меня даже фишку диагностики какой то злой электрик срезал.
Ну и собираюсь к весне переносить мозг в салон под потолок.
Мозг от Чероки АКПП подойдёт? Есть и ответный разъём от чирковской проводки, и даже диагностический разъём ещё не срезан. 89266111165
А на TJ мозг должен быть другой, и протокол другой - obdII
в поисках совершенства....
Вот по поводу диагностики, мы с товарищем старались: http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=11772. Читать где-то с 45 страницы. Фишку с мозгов заново вывести не проблема.
На TJ мозг другой совсем.
а мне напоминает мертвый датчик температуры на мозг(их два, второй на стрелку в салон). было так же.
И ещё. Если мозги этого года не ремонтировались, то в них мёртвые электролитические конденсаторы - менять.
