Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Замена задних тормохных колодок
    Астрахань
    По умолчанию Замена задних тормохных колодок
    Как демонтируется задний тормозной барабан?
    Заранее благодарен.
    Астрахань
    хоть ссылку дайте... весь инет облазил...плз
    ну как, откручиваешь колесные гайки, снимаешь колесо, начинаешь снимать барабан, если не снимается, берешь кувалду и обстукиваешь нежно его, повторяешь попытку снятия и так пока не снимается.
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Перед обстукиванием лезешь под машину снимаешь резиновую овальную заглушку в нижней части тормозного щита и отверткои плоской сводишь механизмы автоподвода колодок.Справа и слева крутить в разную сторону.
    Астрахань
    вон оно что...спасибо за ответ...полезу ковырять...дело в том, что у меня все коесо в тормознухе, после недолгих череплений заказал колодки и цылиндрик тормознй, а вот разобрать - никак... я, вообще, думал, что это смотровые окошки под резиновыми заглушками, проверять выработку колодок...
    окошки с обратной стороны - это для подводки-разводки колодок)
    г.Самара
    если че "солдатики" газелевские подходят..)
    Местный Аватар для сосед
    Татарстан
    "солдатики" was ist das?
    г.Самара
    входят такие штуковины...в ремкомплект колодок вместе с пружинками..что-то типа гвоздиков со шляпками..))))
    Татарстан
    понял.... наверное )))))))
    Астрахань
    не пойму я никак, как эти колодки свести...
    Модератор Аватар для А-5
    Внизу(со стороны моста) есть окно(закрытое резинкой), в окне барашек, его надо крутить...
    Астрахань
    понял, в гараж....
    Астрахань
    Снял заглушку в нижней части, крутить там нечего только цилиндр стоит горезонтально, в него вкручены 2 шпильки по бокам, видимо к колодкам идут....больше ничего не видно...барабан стоит мертво, как не стучи....не могу понять, в центре барабана выперает ступица что-ли? как вообще выглядит снятый барабан....
    Киев
    В дырку должно быть видно ВОТ ЭТА ШЕСТЕРЁНКА - ее и крутить
  1. Замена главных пар
    от Евгений в разделе Мосты
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 20.07.2020, 12:31
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 22:49
  3. Замена ДВС на JK
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:58
  4. Замена 30 rh на ax 5
