Задул line-x лодку и само ЛПК.. Позже скину фотки, но обнаружил весёлый баг.
Видимо, когда собирали обратно, перепутали фишки левой фары головного света и правого поворотника.
Итак, симптомы:
1) При включении света на панели горит включённый правый поворотник.
2) По дефолту левая фара светит как ходовой огонь, сиречь, еле-еле...
3) При включённом правом поворотнике начинается истерика на панели из поворотника и значка дальнего света.
4) Левая фара в данный момент начинает мигать с тусклого на адекватный вариант...
5) Левый повторитель поворотника не горит (ну, это возможно и не связано с основной проблемой)
6) Ещё один неприятный симптом, не ясно к чему имеющий отношение: при езде периодически раздаётся зуммер (как если свет забыть выключить уходя или если оставить ключ в зажигании и открыть дверь при заглушенном моторе) Пищит секунд 15-20 и перестаёт...
ПыСы К Мурику в клуб я заеду, ибо надо похвататься покрасом... хотелось бы самому попробывать переткнуть, дабы не напрягать по пусту)
