Термостат на ренга 2.5 , от ауди 80 можно воткнуть
пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
На днях снимал рулевой редуктор - случайно отломил трубку бачка ГУР. В магазине з/ч ГАЗ нашёл прекрасную замену: бачок ГУР Газель-Бизнес. Потребовалось только сделать хомут из полоски нержавейки.
Трос газа на 2.5 подходит от газ 3102 с 406м мотором с небольшимипеределками
да вобщем-то пока и нет такого уж засилия так, пару втулок, сайлентов, пер. рессоры, зеркала уазовские (УГ полное) и ручки дверей от 2107(очень удобно локоть на них ложить)) ). а дэмпфер как навернется так и поменяю, вот только пока почти 2 месяца уже работает хорошо, толчков в руль нет даже на сильных колдобинах, колею держит не гуляет ))
что не убивает, то делает меня сильнее...
YJ канадец (судя по вину), 92г.в. 2.5л. МКПП, кондёр.
сальник задней полуоси с ( Mitsubishi L300 ) подходит на дану 35 , размер 58х35х10 ...
наш размер чулок 58 полуось 36 , два дня полёт нормальный ...
1995 г.в ёж-2.5 на палке , цвет , 32-симки , варн , лок райт
Сальник полуоси заднего моста меняется на сальник к/вала 2101. С Уаз сальника моста(подходит на дану 30 чтоб в трубу моста водичка не лезла). Сам пока не ставил, но гдето вычитал.
Кто то писал что на зад встают передние от лада Калина, передние от чирка в идеале б/у просевшие. Только надо ли? Проще заказать отдельно, они не дорого стоят.
фары не подходят, подходят от какого то корейского микроавтобуса.
Концевики дверей отлично встающих в штатное место и сильно похожие на оригинал продаются в отделах радиотоваров.
Подушка кпп газели-не подходит (хотя писали что должна) зато вместо родной подушки встают две подушки двигателя от классики-вибраций ноль
Привет.На ежике такая проблема с датчиком уровня тот что в баке . От какой машины можно подобрать?
Последний раз редактировалось федор; 25.08.2014 в 17:40.
