За один
За один
ЁJ, 1991, MT, 4.0, black - был.
пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
Итак, поставил данные упоры на джека (81 634 62). Все подлошло, работает, усилие что надо, поднимает на пару см ниже чем было. Рекомендую))
Последний раз редактировалось lokteffd16; 17.11.2015 в 12:09.
Встал вопрос замены сайлентблоков в рессорах YJ, померял получается внешний диаметр 37,5, болт 12,5.... Лучше всего подходит от волги с задней рессоры, там тоже 37,5, но болт 11. Буду ставить и посмотрим сколько проходят
Народ помогите плиз, какой бензонасос поставить на Ежа 1992 г. с движкой 4.0 л.???
Передние втулки и стойки стабилизатора TJ что близко подходит, дайте совет?
Я себе снял передний совсем вместе с передней панарой. Думал будет кидать там или еще чего. В итоге разницы не почувствовал.
Побудило ситуация, когда поменял все втулочки-резиночки и поехал на охоту. Вернулся и увидел, что потерял болт, который крепит косточку к стабилизатору. Подумал, что пока найду болт поезжу без стаба. Уже месяца 3 езжу так.
я тоже на Кринза смотрел как на шизо. первое-то время))))
потом Димон33 снял и сказал что вещь. Снегова тоже вроде снимала.
мягче полет идет. а 200 мы не гоняем в повороты, что бы уж без стабилизатора никак было....
панару переднюю оставил, без нее рулежка на трассе тяжело дается.
заднюю оторвал, долго переживал, думал как быть.
год назад забыл что я об этом переживаю и о самой панаре.
Я себе тоже недавно снял стаб для замены втулок, так обратно до сих пор и не поставил)), но разница на мой взгляд все таки заметна, и крены больше стали, хз может только у меня так, но по сравнению с тем когда стаб стоял то ощущения как будто как спорткар в повороты входил))
YJ 1996, 4L.
