Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Подшипник нижнего рулевого вала
    По умолчанию Подшипник нижнего рулевого вала
    Коллеги,
    Заметил что стал сильно болтаться нижний рулевой вал в указанном месте. Подскажите, есть ли варианты ремонта? На американских форумах ответа не нашел.
    вот это место. Там есть подшипник или просто втулки пластиковые? Насколько я понимаю, на брекете есть разрез с одной из сторон, может просто подогнуть?
    Медвежий Угол
    пластиковые втулки 2 шт
    в поисках совершенства....
    А от чего заколхозить можно, кто знает?
    Так, прошу прощения, тема уже обсуждалась
    http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...E0%EB%E0/page2
    Но, видимо, все забили.
    Медвежий Угол
    можно заняться колхозом с подшипниками , напресовать на вал и сделать по месту обоймицу для того стоб держалось... от ТЛК
    СПб
    Да,тема старенькая и гиблая.Я пока забил на этот люфт.Тоже шарил на амер. форумах.Целью поиска было определить хотя бы допустимый люфт вала в этих втулках.Ни одного внятного ответа.Был,помню, отчет в фотографиях о разборке и смазке этого узла(поз.13 на твоей схеме).А вот один пиндос кинул ценную ссылку на Ebay,там торговались в кол-ве 10 шт отдельные запы (половинка металлич.брекета в сборе с 2-мя втулками),именно то,что обведено тобою на схеме.Но сделка значилась как завершенная,видимо их быстро разгребли,т.к. цена была копеечная.Периодически заглядываю на Ebay в их поиске,но тщетно.Летом кто-то из форумчан менял промежуточный вал в сборе с брекетом (твои поз.15+13) на новый.Я просил его сравнить люфты на старом и новом,но он не отозвался.А так,пока колхоз не поможет,только замена рул.вала в сборе.
    Да, тоже нашел отсылки на этот лот на ибее. Вал купить за 12-13 тысяч рублей, только из-за пары пластиковых втулок как-то жалко. На новогодних праздниках разберу, замерю, может быть коллективный разум подскажет план борьбы.
    СПб
    Скорее всего,лот был разовый с какого-нибудь deadstock - а,ну и если будешь пытаться починить,давай с отчетом,тема интересная.
    Изоленты подмотай!
    Изоленты подмотай!
    без шуток так и сделаю, чего просто так собирать обратно... а потом буду думать что приладить .
    "...Ну почему же плохая шутка? Тем более что я не шучу!..."
    Местный Аватар для long
    Я свой снял,разобрал,промыл,набил смазкои и собрал обратно. Стало гораздо лучше.
    СПб
    Что стало лучше? Исчез или уменьшился люфт? Разве наличие смазки между квадратной палкой промвала и пластиковой втулкой кронштейна избавляет от люфта (и соответсвенно от стука)?
    Местный Аватар для Санчес
    Воронежская область
    Подниму тему. Решил тоже побороть люфт в этом месте. Снимается эта конструкция просто - стягивается с вала: 20170129_153455.jpg .
    Далее вынял круглые пластиковые обоймы для, опять же, пластиковых пыльников (самих пыльников на фото не оказалось - купались в бензине в этот момент): 20170129_160750.jpg . Далее вытащил сам подшипник (вернее то, что от него осталось) из резиновой груши, в которой все и болтается: 20170129_154138.jpg20170129_154130.jpg . Измерил размеры подшипника: d=28, D=35, h=18. Пошуршал в поисковике и по сайтам, нашел такие номера подшипника: 722038110, 0635 300 110, 0179816710, 42490340, 4058850W00. Заказал один и жду, когда приедет, ибо в магазине ТАЗ-КАМАЗ таких в наличие нет.
    Пыльники стоят пластиковые, кольцами, по 2 штуки на обойму. Из-за отсутствия смазки и попадания воды, подшипник сгнил очень давно, в труху. Даже его обойма лопнула, а сами ролики стали плоскими от трения по валу. Этим они, кстати, выработали немного пластика - 1 мм. Как приедет подшипник и будет время - допишу о результатах в картинках.
    Фото на телефон, так что пардон за отсутствие качества)
    TJ 1997; 2,5; МКПП; ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ WhatsUp, Wiber и просто телефон - 8-920-419-51-99
    Так это... А как подшипник нарисовать обратно? Я к тому что он не лопнул по обойме, а конструкция такая.
    Воронежская область
    Даже если у него конструкция такая, то не проблема заменить его подшипником с цельной обоймой, потому как он легко встанет в резиновую грушу. Проблемы никакой не должно возникнуть.
  1. Крестовина рулевого вала
    от Kirill_x5 в разделе JK
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 13:07
  2. Втулка рулевого вала
    от TAKEZO в разделе TJ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 15:41
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 09:30
  4. Крестовины рулевого вала
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 14:44
  5. Подшипник выходного вала АХ-15
    от bifurkas в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 22:35
