Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Регулятор давления топлива в рампе 2.8 CRD?
    Новичок Аватар для TURBONET
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Регулятор давления топлива в рампе 2.8 CRD?
    Загорелась ошибка Р0088 и Р0090, р0088 скинули и больше не появлялась ( вроде как повышенное давление в рампе) ошибка Р0090 загорается постоянно, глохнет при сбросе газа, но в большинстве случаев при движении на недостаточно прогретом. Грешу на регулятор в рампе. На екзисте продают только в сборе рейку со всеми датчиками, может кто скажет под каким номером там стоят эти датчики регуляторы?Или может аналог какой воткнуть. Самому в данный момент не добраться до них..
    JK Unlimited Sahara 2011 2.8CRD АКПП , COOPER 265/70/17, WARN XDS, WEBASTO Thermo Top.
    Форсунки приказали? Какой пробег?
    Местный Аватар для jeepirate
    Мурманск
    У нас на 3.0CRD грандчероки подобные симптомы были .. глох произвольно непрогретым .. но без каких либо ошибок, пока не прогрет - беда, как прогреется, всё хорошо .. много чего меняли, к финишу уже подошли к датчику-регулятору в рампе .. нашли кое как Bosch отдельно от рампы (5700р) поменяли его, ничего не изменилось .. так же глох .. последней фазой операции был тест форсунок на стенде .. 2 шт. лили или как то тупили .. после замены - заводится в морозы и едет как новый .. проблема полностью ушла .. пробег ~110к
    Cherokee XJ '93 4.0 МКПП ГП 4.10 32"
    Wrangler YJ '93 2.5 МКПП сток
    Санкт-Петербург
    форсунки- блеск!, СО в норме, не дымит не коптит, расход не менялся, заводится шикарно что в мороз что горячим,.. глохнет тоже шикарно и на прогретом и на холодном), пробег 120ткм. Прошу помощи по регулятору, нужен каталожный номер
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    помой сеточку перед этим датчиком. может и менять не придется.
    сеточка выглядит как стерженек диаметром 2 мм, и длиной +- 7 мм. из металла. С виду просто носик из металла.
    Регулятор не снимешь без снятия рейки. На регуляторе написан номер, у меня он был, но теперь я удалил за ненадобностью.
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    Андрей, всю подобную ненадобность нужно свалить в какой-нибудь файлообменник и разместить в FAQ по дизельному джеку на радость потомкам
    8-916-916-9127
    да я когда снимал его, от нефиг делать, сфотал номер... ну потом от нефиг делать удалил. регулятор бош. иногда его номер видно без снятия.
    kyiv
    Датчик давления 0 281 002 937
    клапан давления 0 281 002 829
    Санкт-Петербург
    Спасибо камрады за подсказки и советы! Значит начну с сеточки!
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    А где у тебя Вебаста стоит в машине?
    Пользователь Аватар для Iskander
    Санкт-Петербург
    Братья, у меня вот вопрос. Кто много ездит в городском цикле, как ведет себя двигатель? У меня через пару недель езды по пробкам трясет при наборе скорости начиная с 4 - 5 передачи (МКПП). Ощущение банального засерания форсунок. Стоит выйти на КАД и крутнуть мотор на 100 - 110 км/ч минут 20 - все встает в норму (на недели 2-3 по светофорам). Причем летом после езды по бездору этого нет. Топливо лью исключительно на Газпроме в черте города. DPF удалили при перепрошивке в апреле, но это вряд ли может быть причиной, правда пока оставил в живых ЕГР. Или это так на всех VM Motory?
    Последний раз редактировалось Iskander; 13.12.2014 в 01:37.
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Работает всегда ровно, тряски как ты объяснил нет.
    ничего подобного не было.
    Местный Аватар для Alexey
    У меня пробег 130 тыс - полет нормальный.... Ничего не менял, не трясет и заводится, не глохнет
  1. регулятор холостого хода 4,0 YJ
    от Денис М. в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 16:35
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 11:51
  3. Расход топлива!
    от Эдуард 78 в разделе TJ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 19:48
  4. Расход топлива TJ 2.4
    от Rijik в разделе TJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 11:00
  5. Давление в топливной рампе...
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 19:08
