Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Тряска после 60 км/ч
    Местный Аватар для Totachulpy
    оффтоп
    А это часом не ты на лукомании? =)
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Xeretic Посмотреть сообщение
    Крестовина немного люфтит. Вы хотите сказать что её можно полечить без замены всего кардана? .
    теоретически да. нужно только завальцевать ее будет правильно в кардан и потом кардан отбалансировать
    Местный Аватар для Xeretic
    г. Альметьевск
    Часом я )
    Протряхнули на сервисе передний мост и приговорили нижний сайлент блок панары и верхние шаровые передних колес (кулаков). Можно это все заменить отдельно или придется в сборе покупать все агрегаты? И где посоветуете посмотреть детальки?
    г. Альметьевск
    Установили сегодня демпфер, тряска на высокой скорости пропала, но вот по самой установке есть вопрос. Изначально у машины было два демпфера - снизу под основными креплениями были приварены ушки. Один демпфер сняли (родной помер) а второй перевесили на его место, он упирался в крепление, отвалился и отогнул крепление когда задел об ледяной бугор. Сейчас поставили так: шток крепится в штатное место, а резервуар в нижнее приваренное ушко - сказали что если ставить в штатное место то место крепления резервуара задевает за корпус дифа, а крепление штока при этом упирается в крепление и не дает вывернуть руль.
    Вот фотки:
    Тут видно как демпфер закреплен в нижнее приваренное крепление:
    Вот так стоит при прямо повернутых колесах:
    колеса повернуты влево:
    колеса повернуты вправо:
    Можно так оставить или надо что то придумывать чтоб крепление резервуара перенести в штатное верхнее место? Сейчас он как бы немного по диагонали стоит.
    хреновое место хотя бы только потому, что демпфер ниже тяги, да и диагональная установка жизни ему не прибавит.
    Верхний сайлент поперечной тяги тоже скорее под замену, т.к. залит маслом и по всей видимости задубел и потрескался.
    г. Альметьевск
    Подскажите что можно подшаманить с креплением. На сервисе утверждают что при установке в штатное место демпфер упирается креплением резервуара в крышку дифа при вывернутом влево руле, а при вывернутом вправо - упирается самим резервуаром в площадку под местом крепления панары.
    Московская область
    Я вот такой штукой перенес дэмпфер , поверх межколесной тяги . Только в наличии не было , ждать было неохото , сделал сам из стали 8мм .http://www.4x4max.ru/suspension/1084/5981
    JK 2011 3D 3.8 AT Rubicon белий-белий
  9. #24
    брекет крепление демпфера, либо купить, либо самому нашаманить-приварить.
    однако, обращаю внимание что демпфер не решение проблемы вобблинга и сам факт его наличия, прикончит демпфер быстрей.
    рекомендую решить проблему со снятым демпфером и уже только после этого его устанавливать.
    Местный Аватар для Krinz
    вот это +100
  11. #26
    г. Альметьевск
    Написал Денису в личку по сайлентблокам панары и верхним шаровым, вот с нетерпением жду ответ по наличию и ценам )
    unga, у меня сейчас дэмпер одним концом закреплен к межколесной тяге, а вторым прямо к месту где крепится панара. При помощи данной штуки, я так понял, дэмпер будет крепится не к брекету панары а на саму трубу панары? Можете показать ан фото как у Вас это выглядит?
    Спасибо всем за советы!
  12. #27
    =)) хоть и не меня спросил, но я выскажу
    вообще говоря пофигу как она крепится, главное шоб демпфер работал в продольном направление. при этом крепление может быть не только к межколёсной тяге но и к примеру к рулевой, а вторым концом к мосту, что тоже не помешает работать системе правильно. есть крепление межколёсная тяга- крышка дифа и даже два =)
    г. Альметьевск
    Примерно понял. Буду искать брекет для переноса )
    Ума не приложу почему перед вставкой ссылок из дропбокса картинки нормальные, а тут на форуме вылезают черти как.... к верху ногами...
  1. Продаю TJ после реставрации
    от Sheriff61 в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 15:16
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 20:29
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:57
  4. В автосалон: до или после НГ?
    от bifurkas в разделе Флуд
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 12:11
  5. после тонировки
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 10:05
