Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Тряска после 60 км/ч
    Местный Аватар для Xeretic
    г. Альметьевск
    Восклицание Тряска после 60 км/ч
    Добрый день! Казалось бы только недавно советовался с Вами по варианту машины которую в итоге купил (JK Rubicon 3D CRD) и вот пролетели 3 месяца эйфории и пришло осознание что пора заниматься машиной ) Прошу Вас помочь мне диагностировать проблему, а также взглянуть есть ли на машине хоть какой-то лифт (по версии продавца с машиной в Германи первым владельцем проводились некие работы и был сделан лифт).
    Проблема с тряской после 60 км/ч при проезде неровностей появилась недавно, вот как машина выглядела до появления проблем, обратите внимание что ниже основного демпфера приварены крепления и установлен дополнительный от Nissan Patrol (тоже все установлено в Германии как сказал продавец):
    20140910_171149.jpg20140910_171627.jpg20140910_171630.jpg20140910_172348.jpg20140910_172351.jpg
    Проблема появилась сразу же при смене колес с летних на зимние (колеса к тому же оказались разбалансированными - 30 и 40 грамм, на свою беду в торопях и из за большой очереди забыл попросить отбалансировать колеса). Далее заехал к знакомым на сервис, машину подняли посмотреть на предмет люфтов в подвеске и состояния демпферов. Рычаги и панара были диагностированы как исправные, а вот наконечники рулевых тяг хоть и не имели ярко выраженного люфта, но вверх-вниз ходили довольно таки свободно. Позже я снял видео как они ходят - оно будет ниже.
    Основной (заводской) демпфер был уже мертвый, а дополнительный заимел разбитые втулки - были приобретены самые хорошо подходящие по размеру, доработаны и установлены. Основной (мертвый) демпфер сняли, а нижний от патруля перевесили вместо него наверх, но стоял он очень нехорошо, почти впритык к креплению тяги.
    Также постарался сфоткать места по которым можно судить есть на машине лифт или нету.
    Проблема не пропала, так я ездил до того момента как на руле во время маневрирования в узком пространстве вдруг не появилось какое то усилие и потом при езде на руле усилились вибрации - правое ушко амортизтора оторвало и он вися только на креплении тяги болтался снизу, потом еще зацепился за что то и выгнул свое собственное крепление. Срочно еду в сервис, снимаем убитый и помятый аморт, опять подозрение мое падает на рулевые тяги. Снял на видео передний мост и пошатал немного рулевые тяги:
    Заодно поменяли текущий сальник левого переднего колеса, снимали редуктор, а теперь я вот думаю - не надо было его регулировать при обратной установке? Хвостовик то не трогали, гула в мосту нет. Сразу после этого меня осенило сделать балансировку о которой писал выше...
    В итоге заказываю тут на форуме у Дениса новый демпфер FOX. Неужели тяги тоже под замену? Подскажите в каком направлении двигаться дальше?
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Тяги на вид вполне в норме.
    Если диф устанавливать с теме же шайбами в том же порядке что и были - регулировка не нужна.
    Колеса балансировать обязательно. Проверить разбитость отверстий под панару.
    От картинок кверх ногами кружится голова.
    Астана
    Кардан смотреть так же.
    Wrangler TJ 2000 года, 4.0 sport МККП стоковый лебедка 12000 lb noname
    г. Альметьевск
    От кардана тоже может быть биение? На переднем кардане крестовина уставшая, но пока ездил а летней резине не было и намека на тряску...
    А что думаете по поводу лифта? Есть он или нет?
    За фотки прошу прощения, на телефоне выглядели нормально...
    kyiv
    Лифт, судя по нарощенным отбойникам, есть.
    Местный Аватар для Morituri
    Колесики переставьте вперед задние, назад передние и посмотрите что поменяется и поменяется ли.
    Проблема возникшая сразу же после вмешательство в работу механизмы, чаще всего является следствием именно данного вмешательства.
    Затем вперед на нормальный сход развал, с нормальным мастером. Он и проверит все на люфты в рабочем положении подвески и если все ок, отрегулирует сход, который так же может давать вибрацию.
    HD Sportster XL1200S
    г. Альметьевск
    Еще заметил что появились ошибки ABS, ESP и EBS. Могли они "штатно" возникнуть когда суппорты снимали при замене сальника переднего моста или возможно на сервисе что то повредили?
    Поврежден датчик абс сто пудов, повредить его нефик делать, а может просто забыли разъем подключить.
    конечно, датчик АБС.
    г. Альметьевск
    Парни прошу еще совета - заметил что когда в снегу начинаю с подбуксовкой ехать - передняя ось будто бы вибрирует и колбасит. Это отголоски шимми? Или это так АБС в режиме блокировки работает?
    Кстати , я такое тоже на длинном заметил, по снегу и по песку, если ехать на ппонижайке и допускать прбуковкус. На тижике такого нет.
    Шимми на 80-ти и выше, а передок колбасит из-за крестовин, чуть колеса в сторону и у них разные скорости.
    kyiv
    Это электронная блокировка скорее. Крестовины в поворотах хорошо ощущаются.
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    Сними передний кардан и проверь.Очень похоже на шруз переднего кардана(или крестовина там же). Если оно,то шруз продается отдельно (есть ремкомплекты на квадротеке).с крестовиной нужны небольшие танцы с бубном (по мануалу кардан продается как единая деталь и крестовина запресована с завальцовкой).
    Последний раз редактировалось дядя леша; 13.02.2015 в 02:27.
    г. Альметьевск
    Крестовина немного люфтит. Вы хотите сказать что её можно полечить без замены всего кардана?
    Шимми у меня тоже только на скоростях за 80. А на месте букс когда похоже на работу противобуксовки, видимо оно и есть.
  1. Продаю TJ после реставрации
    от Sheriff61 в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 15:16
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 20:29
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:57
  4. В автосалон: до или после НГ?
    от bifurkas в разделе Флуд
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 12:11
  5. после тонировки
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 10:05
