Выдуманная проблема. просто сверло и просто вкладка прекрасно работает. где то кто то в питере, вероятно ошибся с размером.
т.к. на 37х колёсах уже 25 тысяч всё живёт и работает.
Модераторы!!!! А что у вас со временем на сайте? Посмотрите время отправки сообщений...... На 2 часа врет
"Где-то кто-то" пожадничал купить развертку ,в свое время купив только владыш за 10 дол.
Тимофею подвеску устанавливали в Дж.Треволе , устанавливал Николай (а он с 2007г только и делает,что ремонтирует/тюнингует JK-и),ТИмофею придумывать-смысла нет!
Отзыв его принял на заметку для себя.
Кстати, его машина первая в Питере была одета в регулируемые РедФло.
+ "где-то кто-то" в далекой "Аризоне" уже обсуждал эту проблему(по износу владыша и люфту рулевой)- на америконском сайте(лень искать ссылку)-читал, когда еще изучал тему перевернутой рулевой.
JK Unlimited 2011г.в. 2,8 дизель,5d,лебедка,порталы Тибус,фоксы-чмоксы,усиления и т.д.37-е на хатчинсонах
Да про соринку уже лет 200 ,как пословицы ходят , ибо есть они размером и с бревно!
Ходят 25тыс.км -Отлично!,значит у тебя подвеска сбалансирована и минусы лифта ты скомпенсировал разными " чтучками".
Но -отверстие сделано в накеле обычным сверлом , а в него всталена вкладка , с внутренним конусом \ / - работать -работает, но с технологической стороны -лучше все-таки сделать конус разверткой в накеле!
Ибо, если подъест втулку -палец рулевой будет просто болтаться в установочном месте!Согласен?
Итогом может быть и авария и проч.неприятности...кои ,по русскому обычаю ,происходят в самый неподходящий момент
зы.И чтобы определить износ втулки-надо снять нижнюю точку крепления рулевой и глянуть внутрь самой втулки!
не согласен. палец имеет коническую форму, втулка резанная, таким образом выполняя протяжку и затягивая гайку на палеце мы всегда получаем полный и плотный обжим и избегаем износ.
снимали рулевую тягу пару недель назад и заглядывали во втулку, в связи с тем что закончилась резьба на настройке рулевой из за просевших пружин.
От жеш развели дискуссию
В клубе теперь есть развертка - я свою Володе подарил. Пользуйтесь на здоровье, пока Володя ее не сточил
Living on my own...
Я знаю ,что она резанная ,но коническая она только внутри!
Снаружи - обычный диаметр одинаковый и на верху ,и внизу просверленного накеля.
Спорить не буду-поезди с втулкой ,потом расскажешь ! (и,... развертка тебе при любых раскладах не понадобится - в накеле конус уже не сделать )
Вот мАлодец!
зы. А представляешь, если под виски и ,...чего там Евгений пьет,-...Ром ,вроде -Какую дискуссию можно забабахать!
=)) Эдуард, извини плиз, поправлю чуть чуть, knuckle, который ты упорно называешь накелем это кулак по русски, иначе давай всё звать свейбар, трекбар, армс и далее по списку
Извиняю ,Евгений
Но эту загагулину -кулаком язык не поворачивается обозвать + в переводе- не только,как кулак имеет значение.,
и ,главное,-все так называют эту железку -накелем!-Knuckles -чтобы было понятно,-какой именно шарнир/сустав имеется в виду.
А трекбар - тоже слышу в обиходе
зы.Кстати, обзывать можешь части подвески по разному(как нравится)-суть от этого не меняется!
