ну с слов так и есть. А на деле реально 12-15 см? к примеру, лететь ходом на лежачего полицая, высотой 15 см, 100% будет пробой, при условии что подвеска на сжетие спереди имеет 10-12 см ( околостандартная величина для лифтованного JK кит комплектом ) Опять же, от профиля препятствия зависит все. Может колеса перекачаны и есть люфт в сайлентах рычагов - это дает ощущение пробоя. Возможно разбит штатный отбойник с пеногерметика, и не держит, при этом мост тукает железом об железо.. А может бампера/лебедки осадили машину так, что ход подвески на сжатие 7-8 см, что крайне мало для каких либо бугров, на этих аммортах.
я бы начал с аммортов, и ими бы закончил. 5100 - фуфловые амморты, особенно на сжатие. При этом с виду целые, могут вдове стать мягче через пол года городской езды. При работе подвески 10-12 см на сжатие, бампстопам места маловато для работы.
