Я себе поставил Амада экстремизм от Takezo.Пока полет нормальный.Накачал 10бар азота и никто не пробивает!image.jpg
JK Unlimited 2011г.в. 2,8 дизель,5d,лебедка,порталы Тибус,фоксы-чмоксы,усиления и т.д.37-е на хатчинсонах
Ход-то есть, о не может не есть...
Вопрос в том сколько его.
Ты описываешь раллийную подвеску.
Т.е. у тебя должно быть в районе от 2\3 хода аморта на сжатие.
Фактическая величина подбирается из допустимой геометрии и жесткости пружины.
Если проводить параллели с моими амортами (их ттх должны быть схожи с твоими), то из 26см хода штока ориентирвочно 15-18см должно остаться на сжатие.
Далее смотри положение отбойников - они должен срабатывать в конце хода аморта (последние 3-5см) и гарантированно тормозить подвеску до схлопывания аморта.
Т.е. не надо тупо поднимать вверх нижнии площадки - надо вычислять насколько это нужно делать.
Когда настроишь геометрию, в последнюю очередь, тестируй свои пружины.
Их жесткости должно хватать на 99% ситуаций, когда у тебя подвеска срабатывает на весь ход сжатия.
Т.е. хлопки в отбойники должны быть редкими.
Если твои пружины вата и складываются раньше, то либо менять пружины, либо ставить отбойники как в предыдущем посте и ездить, на последней части хода подвески, вместо пружин на них.
У меня глюк или у тебя пружина бананом стоит?
Ну и так, чисто для интереса: а как тэти пружины, со всем что запихано в них, доставать?
Я с пустыми-то маюсь, а тут у тебя вообще места нет пружину завести.
ПС: Подпись поправь: "Unlimited"
8-912-24-71777
Бампстоп крепится на одном болтуА вот что меньше всего парит,так это подпись!
... и, кроме того, у меня были планы на эту машину. Я предвкушал, с каким шумом мы будем носиться вокруг Лас-Вегаса на этом содомизаторе.
Порванным амортизатором, загнутым штоком например. Хотя чаще рвет крепление. Если задний - рвет barpin обычно. Штатный барпин - спрессованная трубочка, можно сравнить с предохранителем на 5А)
Т.к. подвязок у тебя нет.
А стаб не может настолько уж ограничить ход отбоя даже одного колеса. А уж если с отрывом обоих колес на оси - так тем более.
Насколько малый смотря по тому.
Если он меньше того, насколько аморт сумеет задержать пружину при разгрузке подвески (при спрыгивании с паребриков и кочек), то будут идти ударные нагрузки на аморт и его кронштейны.
Если настаивать, то скорее всего что-то оборвется (вервет шток, оборвет крепеж или ухо на мосту).
В быту недостаточный ход аморта терпеть смогут только очень усидчивые - при недостатке хода, на расжатии, будут идти нешуточные удары т.к. демпфирующих элементов нет вообще.
Если же такую клинику не рассматривать, то при гражданском использовании - ничем.
Если часто летать с отрывом колес, то увеличивается вероятность вырвать шток или крепление.
Но, повторюсь, при граждансом использовании эти нагрузки в подвеске самые небольшие в сравнении с остальными.
8-912-24-71777
