Показано с 1 по 15 из 54
Тема: А еще раз про бампстопы и энергоемкость подвески на джеке.
    Местный Аватар для ReinTeufel
    Стрелка А еще раз про бампстопы и энергоемкость подвески на джеке.
    Доброе утро, друзья!
    Прокатившись в выходные в очередной раз убедился в том, что лыжи надо смазывать, а подвеску подгонять под собственные нужды
    Исходное: стоит сейчас AEV 3.5" SC, который с бильшайнами 5100. Управляемость и стабильность по прямой прям очень ОК по моим ощущениям - как на трассе так и на "среднерусском бездорожье" регионалок и раскатанных грейдеров.
    Проблема: И вот ты такой едешь по той самой регионалке/грейдеру свои 90-120, качаешь руль влево-вправо, объезжая совсем уж страшные ямки и тут - грунт просел (ямка, а потом возвышение - около 10-13 см над изначальным уровнем полотна) вокруг дренажной трубы поперек дороги (один из вариантов). Итог - жесткий пробой! При совсем удачном стечении - и передней и задней подвеской. Ну или при раскачке на относительно пологих волнах в поле - чуть превысил скорость и передок сложился до отбойников. Неудобно.
    Собственно вопрос: Для нивелирования подобных эффектов (кроме оптимизации параметров пружин и ходов подвески) есть такие костыли, как бампстопы. Собственно я рассматриваю несколько вариантов:
    а) Терафлекс из серии спидбампов http://www.quadratec.com/products/16197_1120_07.htm
    б) Радфло http://www.radflo.com/store/product/...ic-bump-stops/
    в) Жкс http://www.quadratec.com/products/16156_0120.htm
    г) Кинги http://www.genright.com/ProductInfo....B#.VHOpXvnkeME
    Помню где-то тут читал, про мрущие спидбампы терафлекса в грязюке. Или про другие речь шла? И вобще - опыт установки и личного катания каких нить из вышеперечисленных девайсов у кого есть?
    p.s. Ссылки на потерянную тему про умирающие бампстопы и всеобщее тыканье в поиск приветствуются
    ... и, кроме того, у меня были планы на эту машину. Я предвкушал, с каким шумом мы будем носиться вокруг Лас-Вегаса на этом содомизаторе.
    Да,была тема про умирающие бампстопы от Терафлекса (((
    (кстати,минус большой -там безвозвратно спиливается часть установочного места -замена -такие же Терафлекс или колхозить )
    Только зачем гидравлику? -так или иначе она тоже умирает/требует ухода
    Идите уже проторенной дорогой ,- Металклок Суммо Спрингс! (+не забудьте прикупить и площадки под бампстопы , а то некоторые забывают ))) )
    зы.Если непременно гидравлические решили , то -Кинги! - их начали выпускать может с год-1,5 назад -новые разработки (кстати, Кирилл пользует по-моему ),...только имхо-выкинутые на ветер деньги!
    Лучше Суммо Спрингс + хорошие аморты (Фоксы к примеру, ибо у Бильштейнов много рекламаций по браку -начиная от 5100 ,заканчивая 5160 ((( )
    Местный Аватар для mikelT
    Писали про Терафлека , что они умерли в трофях.. -я бы из не расматривал потому что нельзя давление регулировать(не вижу в них писюна)
    При всей моей любви к Редфло , думаю тоже нужно отбросить этот вариант , потому что не вижу у них такой удобной регулировки и настройки как на ЖКС и Кинг
    В итоге выбирал бы из ЖКС и Кинг их очень просто настроить для этого есть резьба и писюн ,а это самое главное в такой подвески т.е. что бы отбойник подхватывал в нужный момент сжатия .. , в общем из этих двух нужно брать тот что выгодней здесь выдет..
    По поводу вернутся к обычныи отбойникам ,нет ничего невозможного ,запросто вернёшся..
    TJ 4.0
    У меня не кинги, а офроадеволюшн. Чьё производство - не понятно. Может кинг, может фокс, может спецзаказ.
    Очень выручали при просевших пружинах. Когда поставил нормальные - особого смысла не стало. Это вещь нужная при прыжках и скоростных прохватах по сильно пересеченной местности.
    При их цене - лучше выбрать аморты классом выше.
    Терафлекс - вообще ни о чем. Сумоспринг так же работают за меньшие деньги.
    а гидравлика или воздушные особо роли не играет на отбойниках.
    Кирилл вроде бы про бампстопы от оффроад эволюшн писал в свое время, если конечно он их не сменял потом. А вот суммо спрингс у меня как раз стоят и да, я их уже порвал как раз такими пробоями Так что пока именно они оказались выкинутыми деньгами. Они вообще позиционируются производителем как "designed to enhance load carrying ability", т.е. от просадок и провисов ну и немного "добавляют комфорта"
    Соображение про возможность регулировки имеет смысл, спасибо.
    Амморты классом выше все равно не спасут от складывания в отбойник в критической ситуации, или это не так? А про гидравлику или воздушные - что дольше проживет теоретически?
    аморт классом выше не спасёт от складывания..
    TJ 4.0
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    А ты на 100% уверен в том, что сейчас амортизаторы подобранны правильно?
    Не утыкаются они сильно раньше пружин?
    Бильштайны кстати всегда считались довольно жесткими амортизаторами.
    а разве аморт должен утыкатся? мне кажется нет..
    TJ 4.0
    msk
    А я о чем и говорю.
    Проверил автор геометрию подвески или нет.
    Может там на сжатие 1/5 хода подвески.
    Имхо.
    Лечить такие пробои бампстопами это как лечить шимми демпферами.
    Только подпись улучшать))))
    А я о чем и говорю.
    На сжатие там больше 1/5. Да и при остальных условиях нареканий на работу подвески нет - только пробои при определенных обстоятельствах.
    Имхо.
    А чем же их тогда лечить, при том, что в остальном подвеска работает отлично (даже шимми без демпфера нету ? Синюю изоленту чур не предлагать
    поставь бампстопы, и не слушай никого. Они как раз для этого и нужны, чтоб сделать мягче пробои, и чтоб в момент пробоя не погнулся чулок. Тем более когда ход подвески на сжатие, не позволяет ей бесконечно складываться и гасить буераки.
    Гидравлика лучше всего. Их можешь настроить давлением на нужный кооф жесткости.
    зы. Бильштайн 5100 говно. через пол года становятся ощутимо мягче во всех диапазонах, мало того, еще и уши с штока откручиваются, на хайлюксе уже дважды приваривал.. В идеале амморты сменить, на более емкие на пробой, но раз задача поставлена не менять остальные компоненты, то остаются бампстопы, тем более, они не помешают при наличии других пружин и аммортов.
    msk
    Просто я почему говорю.
    Я не видел лифт киты аев для JK, но америкосы очень часто грешат тем, что у их лифт китов из коробки ходы сжатия/отбоя на машине сильно увеличены в сторону отбоя. Тоже самое и с рекомендациями многих производителей амортизаторов. Не редко можно увидеть что то типа "для лифтов 4-6 дюйма". Это разница в ближайшем приближении 5 см между прочим. Это сделано чтобы можно было как можно сильнее крестить машину на камнях и не терять сцепления колес. Чтобы колесо могло беспрепятственно выпасть как можно сильнее. Тогда как для скоростных прохватов по пустыням, а у нас в стране для езды по дорогам, нужно совсем другое соотношение ходов сжатия отбоя. 1 к 1 или даже больше. Я сам попал на такие рекомендации от Fox в свое время по задним амортам. А надо то было перед заказом залезть под машину с линейкой. Несколько раз все промерить и прикинуть. Но это только возможный вариант. Не факт, что у тебя так. Но я бы проверил. Потом бы я перешел к возможной замене пружин/амортизаторов на другие.
    Прав Вадос - аирбампы в данном случае это не то, что нужно для "гражданской" машины. Ты же не носишься по степи с 37 колесами, а хочешь ездить комфортно по всем типам дорог.
    Самое конечно плохое в данной ситуации, что мало кто из производителей указывает характеристики своих изделий. Даже элементарные геометрические размеры амортизаторов и пружин - тяжело выяснить. Не говоря уже о силе сжатия для пружин и т.п.
    бампстопы это именно бампстопы. Они гасят тот удар которого по идее быть не должно. Если он есть без прыжков и жестких скоростных прохватов - смотреть соответствие пружин и амортов, что-то настроено неправильно.
    И, кстати, давлением настраиваеться и на пневматике, как у меня.
    Когда ездил на просевших сделал помягче и они работали дополнением к аморту. Когда поставил нормальные пружины - сделал пожестче, чтоб работали при прыжках.
    Последний раз редактировалось cyrill3; 25.11.2014 в 12:52.
    Такезо сан. Почитай первый пост. Пробои там, где их быть не должно.
    Я не против бампстопов. Но начал бы с пружин и амортов)))
  1. Пневматические бампстопы Offroadevolution
    от cyrill3 в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 23:52
  2. Чертовщина в Джеке...
    от Rocker в разделе JK
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 15:26
  3. Рычаги подвески
    от Серж в разделе TJ
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 17:44
  4. Лифт подвески на YJ
    от Nik1977aaa в разделе Подвеска
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:52
  5. Ходы подвески
    от Krinz в разделе TJ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 16:54
Метки этой темы
