Показано с 31 по 45 из 50
Тема: Удаление катов на Джэке 3,8
  1. #31
    Местный Аватар для Krinz
    Цитата Сообщение от noa3 Посмотреть сообщение
    Возможно, надо по арабским JK прознать - вполне могут быть без катов.
    Будешь узнавать глянь там и про тиджи рестайловые
  2. #32
    Местный Аватар для Shevik
    Мск
    есть новости по катам на 3.8? удалить бы....
    Протрезветь, раздать все книги, показать в окно две фиги...,
    Сдать бутылки, взять билет, сесть в плацкарт- с#*ать в Тибет
    JKUR 11г. 3.8л, черный, 35"M/T
    YJ 93г. 4л, черный, 35"М/Т
  3. #33
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    И как хотят сделать в ближайший год - в столицу тогда не пустят ((
    Москва, Свиблово
    Пустят. По документам-то останется EURO4.
  5. #35
    Петербург
    Там речь про пятерку ((
    Пользователь Аватар для Grigoriy
    Друзья, всем привет! С новым годом!
    Подскажите куда копать с катализаторами... чек уже запарил (
    Предыстория, взял джека 2008 3,8 слева катализаторы выдуло от старости, стояла какая-то обманка, справа катализатор забило и была ошибка р0420, поменял на всякий случай лямбду - ошибка осталась
    Решил сразу все переделать, заменили катализаторы и поставили новые пламягасители, все 4 штуки (вместо всех катализаторов), поставили электронную обманку под евро 5. Звук конечно однозначно изменился и стал громче и конечно же подванивает выхлопом. Но основная проблема, появились ошибки p0133, p0420, p2096 то есть все по правой стороне. Взял на разборе б/у вроде как рабочую лямбду от джека 2011 года и заменил, в итоге ошибка теперь появляется только p0420. Но вылезает постоянно. В чем может быть проблема? есть мысли?
    если бы что-то не так с обманками было, то вылезало бы по обоим сторонам, так изначально было, когда обманки поставили под евро 2 и они не подошли, то ошибка сразу на 2 стороны шли. Поэтому мне кажется что проблема не в обманках.
    Может быть что лямбда, которая б/у не очень то исправна, но проверить можно если поменять их местами с другой, с левой стороны, это я смогу только после праздников уже сделать...
    Еще может быть причина в свечах например? стоят платиновые нжк вместо иридиевых? или просто в износе поршневой со стороны 1 банки?
  7. #37
    Под обманки евро 5 есть инструкция - обманка работает,если работают кислородники и лямбды.
    Подключение обманки в основной косе до фишки лямбды или подключение в проводах на хвосте лямбды - проверьте проводку и соединения/скрутку/подсадку проводов обманки .
    Проверьте ( продуйте дым машиной) свищи - под выпускным коллектором, после сварки пламягасов на тракте до лямбды.
    Запах выхлопа - актуальная работа кислородники 100 -120 тык,с этого надо начинать.
    Двс 3.8 - любые платиновые свечи не особо жалует. Живут или обычные до 20 тык или иридий до 50 тык.
    JK Sahara 3.8 , 2008г
  8. #38
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    Приподниму тему! Пришло время для эксперимента, машина опять затупила. На этот раз просто разрезали и выкинули соты, заварили и собрали с лямбдами обратно. На мой вопрос ,а что так можно было?) получил утвердительное да! Звук стал пожетче, выхлоп агрессивенее, машина как будто прицеп скинула, буду обкатывать ,тестировать . Можно прошить, можно врезать плямягас, но пока не пойму нужно ли. Что интересно пока никаких чеков не выскакивало, но пока всего 3 дня катаюсь, теперь все меня во дворе слышать будут
  9. #39
    На всякий случай есть смысл прошить на евро2, чтобы задние лямбды не проснулись случайно))
  10. #40
    Новосибирск
    А может такое быть что чек не успел зажечься?, у него же раз в 100 км опрос задних лямбд вроде
  11. #41
    Местный Аватар для Шарки
    Надоел мне этот жесткий звук, врезал пламегасители, звук стал штатным. Кстати резонатор удален, вместо него вварена труба.
  12. #42
    питер
    км 300 уже проехал, пока норм, но помоему увеличился жор масла, которого он и так не мало жрет, понаблюдаю. Чек меня не сильно пугает, главное чтобы глохнуть на ходу не стал
  13. #43
    За маслом следить однозначно. На 3,6 после вырезания катов начинается дикий жор. Причины только в теории известны, но факт остается фактом.
  14. #44
    Санкт-Петербург/Москва
    какие причины? у меня в голове не укладывается как связаны каты и масло. Мой ест масло литр на 5-7 тыс км, каты вырезаны.
    JK Rubicon 3.6 2011
  15. #45
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    В чем проблема перешивки эбу? Tj, 3.8 3.6 без проблем
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  1. Удаление Кирилла с Форума(голосование)
    от Бродяга в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 09:55
  2. Удаление адсорбера
    от HARLEY-DAVIDSON в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 10:55
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 15:38
