Коллеги,
дано:
- TJ 2.5, 33 BFG
- 2" OME, увелиенные бамп-стопы. Дальнейший лифт не планируется
задача:
- поменять переднюю тягу панара. Штатную ставить скучно и не интересно.
- выбрать JKS или MK.
MK: http://www.metalcloak.com/TJ-LJ-Jeep...Bar-p/7035.htm
+: нравится внешне и производитель как таковой, большой болт со стороны моста (можно затянуть сильней и убрать элипс, если есть).
-: на 2" лифта может не хватить возможностей регулировки и мост сместится чуточку в другую сторону относительно положения со штатной панарой (но все равно будет ближе в центру)
-: насколько я понимаю со стороны рамы там ШС, что в наших усвлоиях мне кажется скорее минусом. Хотя наконечник вроде отдельно продается.
JKS: http://jksmfg.com/i-13306798-wrangle...-3-5-lift.html
+: не менее именитый производитель
+: диапазон регулировок начиная от 1" лифта
-: штатный болт по стороны моста.
-: стоят их косточки стаба, брякают даже после замены резинок, ничего страшного, но осадок остался.
Посоветуйте, пожалуйста, что брать.
