Всем здарова! Только щас перевел деньги за диски в Машина.ру и вот че увидел- 15x8.0 5x114,3 ET-19 d84 это их размер-и мне не понятно что значит d84? У нас же диаметр ступицы 72-че я не то купил?
центральное отверстие чуть больше, не критично
в поисках совершенства....
А у всех так?
все ок, не парься у меня такие же диски, только черные и -50
Все норм, у меня такие же - только черные
YJ 1993г, 4л, Белый, 32RH, резина 33", Body lift 1", NP231
диск центруется гайками, не поднимайте паники))
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
тел. 8-951-409-7849
YJ 2.5i 93г.в.
Вообще, это конечно, не правильно... Но для джипа не критично...
YJ 2.5 МКПП 1987 г.в.
Ладно-убедили)
За исключением того факта, что на ступицах, где выступ есть (большинство), колесные болты или шпильки абсолютно не предназначены для центровки колеса. Кроме невозможности нормальной балансировки, получаем абсолютно нештатную нагрузку на крепеж колеса. Поэтому, если делать по-науке, то ставят проставочные кольца.
Другое дело, что на джипах, где стоят большие грязевые колеса, да и авто эти не часто ездят 150+ км/ч, это все абсолютно незаметно.
