Пока нет результатов замера давления в двс - нет поводов для беспокойства. Т.к в фильтре нет стружки ( следов разрушения коренных, шатунных и проч). Следовательно стоит сохранять спокойствие до результатов диагностики.
Да пусть у него хоть какие будут поводы мне двигло приговорить, я сам буду в ремзоне, тут такой центр что сидишь на диванчике с машиной, в конце концов я сам убежусь на давление, тут задам если будут сомнения, да и поставив датчик, стерев ошибку он ее не нарисует умышленно, только если двигло. Много перелопатил америк форумом, там все пишут что датчик, 2им в ЛС написал, спрашивал что поменяли датчик двигло или машину )))) Все ответили что датчик, пробеги у них были тоже 10-15 тыщ км, теперь под 30ку и полет нормальный. Не зря есть рекол, вроде так тут писали. Просто почему то у нас в россии мало таких проблем и замен датчиков.
мне тоже сегодня датчик приговорили по гарантии, тоже 3.6. чет напугали вы меня всякими стружками.. но двиг работает оч хорошо, ровно и тяга хорошая. толко немного гудит при прогреве. я так понял это из за датчика как раз?
п с пробег 7500, сразу сделал то, не буду ждать 12
Поменяли или ждете датчик? На машине ездите? Да гудит, ошибку стираешь работает как с новья.
Короче сегодня я вынудил мастеров разобрать машину и заставиться проверить давление масла. Показатели такие 4,5 бар на холодную, что по датчику что по механическому( установили вместо датчика) на прогретой машине давление опустилось до 3,5 бар. Разобрали все опять и ждемс завтра в обед будет у них время поставить датчик. И будет мне счастье. Сложного ничего нет, снять впускной коллектор и там видно датчики, верхний температуру масла меряет нижний давление масла. ЗАвтра закончится эпопея с моей машиной, поставим новый датчик и сотрем ошибку. Отпишусь по завершению работ.
Абсолютно нормальные показания.
Ну я их просто достал ))) Сгодня буду спокойно спать ))) давление в норме стружки нет, просто датчик глюканул )))) Кстати вытащил я датчик, положил в пакетик, сегодня смотрю на него в внутри что-то есть как щепка тоненькая, я ее вытряхивать а она глубже, я и иголкой и воздухом и ее не достал. Странно как она туда попала? нигде не была только в пакете. скорее из-за нее все, начал мастеров угаваривать поставить опять старый датчик, они мне отказали, ссылаясь на то что завтра новый придет. Хотя странно откуда взялась эта щепка? ну как шелуха от семечки, но цвет дерева в масле, неужто при сборке попала.
Получается сразу в датчике масло было, я его в пакет масло стекло в пакет а на выходе появилась щепочка.
Не переживай - важен результат.
Да, за 2 недели научился не переживать ))) Ждемс.
Да используйте, страшного ничего нет. Если это датчик.
Все, сделали как надо ))) датчик установлен, ошибка стерта, пробег уже 1000 за 2 дня полет отличный.
пару дней назад у меня выскочил Чек Двигла - компутер ошибку не читал - показывал done и все. Машина едет как обычно - никаких изменений.
На следующий день еще раз попробовал прочесть - выдала Р0520.
С помощью отсоединения аккумулятора ошибку стёр - но пока не ездил. Завтра буду юзать авто.
На амерских форумах тема заезженная:
http://www.wranglerforum.com/f274/p0...on-264682.html
Сенсор который вставляли в 2013-2014 хреновый -летит примерно на 10-20 тыщах (у меня 17). Лечиться заменой на датчик нового типа. Если не менять а просто стереть ошибку то рано или поздно появляется вновь (судя по форумам у кого на следующий день а у кого через пару месяцев). В субботу к дилеру - надеюсь сенсор нового типа в наличии.
JL 5D Rubicon 2018 2.0 АКПП ЧЕРНЫЙ
