Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 101
Тема: Датчик давления масла, ошибка Р0520
    Ставрополье
    По умолчанию Датчик давления масла, ошибка Р0520
    Здасте всем! Пришла беда, Джеки Чан на табло, подтраивает, что странно, даже гудит как-то. Ошибку прочитал уже поздно, лазил под капотом не нашел датчика, пологаю что он наверное за впуксом, слева, только писец как неудобно его там искать и менять наверное. Что скажите, бывало такое? Как лечили?
    Местный Аватар для Morituri
    CRD ?
    HD Sportster XL1200S
    Ставрополье
    Забыл написать 3,6 пентостар 2013гв
    Местный Аватар для noa3
    Машина гарантийная? Тогда прямая дорога к дилеру. Если есть бортовой компьютер посмотри давление масла на холостых оборотах - должно 1.6-2 бара.
    Ставрополье
    Нету дилера, точнее за 300 км, машина прошла 15тыщ, Бк нету, придется за датчиком чих пыхать.
    Номерок датчика не подскажите?
    Звони им и предупреждай об этой неприятности ибо гарантия. Далее аккуратно выкрути масляный фильтр, дай стечь маслу в двигатель и посмотри в ламели фильтрующего элемента - на предмет наличия стружки белой или желтой в фильтре. Если в фильтре есть стружка то эвакуатор и к дилеру - мотору пушной зверь. Если стружки нет, уровень масла нормальный, масло живое тогда проверить датчик и проводку к нему, но всё равно лучше нагрузить дилера.
    Ставрополье
    Так я ТО сам делал на 12тыщах, дилер скажет что болты за свой счет ремонт, к чему собственно готов.
    Кстати, только обнаружил что трубка которая вставляется в короб воздухного фильтра не была вставлена, лежала рядом, в нее подул где-то булькает внизу, продул несколько раз и вставил в воздушный короб.Что это такое, куда и для чего она идет? Просто ошибку когда стираешь то машина нормально работает, как только чек загорелся так все , чуть звук мотора не такой.
    вот это японский городовой, я мож думал что просто датчик марасит, или контакт херовый, а оказывается все страшнее. Даже придумал где датчик найти у Мерсовского ОД двиглы же одинаковые с МЛ350
    Погорячился ты друже с отказом от гарантии ибо обычно проблемы вылезают до 50000 км. Фильтра оригинальные устанавливал? Всё-таки попробуй позвони в службу поддержки - могут пойти навстречу и поддержать гарантию. В любом случае тебе нужен крайслеровский сканер. Кстати по части машин 13 и 14 года есть реколл по замене электровентилятора охлаждения двигателя ( для пентастаров).
    Ставрополье
    получилось так что рядом в 100 км закрылся, и до ближайшего 500, вот недавно неделю назад открылся за 300 км. ну по реколу это не важно ведь проходил ТО или нет. Верно.
    Разумеется. Всё таки попробуй получить гарантию. Ибо в самом худшем случае - ремонтировать там нечего, замена двигателя или шорт блока.
    P.S Принципиально у даймлера( Мерседеса) проблем с 276 мотором - не было вообще. 276 родственник пентастара отличается гбц и непосредственным впрыском. Фильтр достать и посмотреть не лишне ибо все современные моторы кончаются одинаково.
    Ставрополье
    фильтр с утра достал все нормально, стружки нет, вообще ни каких частиц нет. Проехал немного, достал опять все нормально, стружки нет. Щас поеду давление померию. Почитал пендосовский форум там проблема с датчиками, с 2013 гв машин. Попробую потом купить датчик. а если не поможет то только тогда к ОД
    Местный Аватар для rr75
    СПб
    Есть технический бюллетень, регламентирующий замену датчика давления, на автомобилях выпущенных до 12 марта 2014 г., при появлении кода неисправности P0520. Датчик расположен под впускным коллектором, в корпусе масляного фильтра. Меняется не очень быстро. Номер датчика 05149062AA. Но все это относится только к неисправности самого датчика. Причину неровной работы двигателя вместе с посторонним звуком нужно искать, скорее всего, в другом месте.
    Фильтр точно осмотреть не помешает. Я бы тоже посоветовал лучше к дилеру обратиться.
    Потеря мощности не наблюдается? Чем ошибки читали?
    Ставрополье
    Значит мотор работает нормально. Ни плавают обороты, выхлоп как и всегда. Опять стерли ошибку, разницы нет что с ошибкой что без нее, вчера видимо была сначала холодная машина, потом прогретая.
    Номер спасибо, буду искать сейчас.
    А по бюллетеню должны менять бесплатно на станции. Правильно?
    Да что тут дилер позвонил им щас. диагностического оборудования нет, датчика тоже, насоса тоже. Что к ним ехать машину только приковать на несколько недель! Уроды короче.
    Ошибки читал OBD модулем потери мощности нет, прет как пер.
    СПб
    Ну раз прет и посторонних звуков нет, значит нужно начинать с замены датчика. Бюллетень (TSB) - это рекомендация производителя, на что нужно в первую очередь обратить внимание. Выполняется естественно бесплатно в гарантийный период и за деньги после окончание гарантии (но только при проявлении неисправности, т.е. не является обязательной). Не нужно путать с отзывной кампанией (Recall), которая выполняется на всех а/м, попадающих под действие данной кампании (выполняется бесплатно для всех). Плохо, что нет поблизости нормального диагностического прибора, можно было бы посмотреть параметры датчика.
    Отсутствие штампа о прохождении ТО, в данном случае, врядли повлияет на отказ в гарантии на замену датчика. Хотя, это зависит от дилера.
    Ну раз диагностического оборудования в ДЦ нет, значит и опыта тоже нет(. Поэтому, можно и самому попробовать.
    Ставрополье
    Так вот же, а старого мастера из закрытого центра Джип найти не могу. Щас посмотрю у отца на Мл350 должны быть одинаковые датчики, если подойдет перекину и посмотрю. Хотя с трудом верю что получится. тк по каталогам бьются разные и замены на аналоги нету. Теперь ищю датчик их редко бывает в наличии, понял обзвонив уже насколько точек.
  1. датчик давления
    от крымчанин в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 15:00
  2. Датчик давления шин JK 2007
    от Oldaxe в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 09:51
  3. ищу стрелочный датчик давления масла на ежа
    от alik в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 19:30
  4. датчик давления масла в ГУР
    от BR1961 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 14:40
  5. Датчик давления масла и его показания
    от Паша Касманафт в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 05:36
