Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Check engine на холодном двигателе
    Местный Аватар для korlx
    Ногинск
    По умолчанию Check engine на холодном двигателе
    Столкнулся с такой проблемкой.
    После запуска холодного двигателя через минуту-две загорается CHECK ENGINE. Тест с помощью ключа зажигания и кнопки одометра пишет NO FAULT, лампочка при этом горит. После сбрасывания клеммы ошибка пропадает и на горячем двигателе не появляется совсем. Да и на холодном появляется периодически.Помирает кто-то из датчиков?
    сгоняй на диагностику системы - будет понятно почему
    Ногинск
    диагностика при горящем CHECK INGINE говорит ошибок нет...
    А ларчик открывался просто или сложно.
    Виновна крышка бензобка без клапана, которую поставил недавно из-за наличия на ней замка. После простоя в баке создавалось избыточное давление и загорался CHECK. Эта ошибка в компьютер не пишется, поэтому и диагностика говорила - ошибок нет.
    Местный Аватар для Евгений
    А ты какую клемму сбрасывал, плюс или минус, и на сколько по времени??
  1. Загорелся check engine
    от unknown_author в разделе TJ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 21:52
  2. Собственноручный check engine ежа.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 19:07
  3. Check Engine и 95 бензин на JK
    от Wonderfield в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 22:52
  4. check engine
    от redhair в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 21:50
  5. Check engine - мигает.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 13:24
