Вообщем решил сменить щетки генератора, кто нибудь это делал? как? где продают щётки? или от чего подходят? Вообще они меняются или надо новую гену покупать ???
Оригинальных щёток Я тоже не нашел, вот и хочу узнать мож от чего подходят, менять гену как то в планы не входило. А если менять то на более мощную.
если хочешь сам-вынь старые и заедь к переборщикам или в какой магаз..
скорее нет! теоретически можно наверняка, но просто не удобно.
Обратился б ты в контору по ремонту генераторов, они и щетки найдут и перепаяют. Заодно инспекшн подшипникам и на пару лет забыл. На TJ пару раз заезжал к знакомым бюджет по замене щеток и токоведущих колец - если изношены 500р, сейчас возможно дороже ,но не смертельно. Щетки ставили бош меднографитовые. Реле регулятор в генераторах YJ и TJ отсутствует возбуждением заведует блок управления.
89055136475 Вадим территориально развилка мкад горьковское шоссе.
снять щетки не снимая генератора очень просто , если он вообще когда-либо разбирался\собирался . закисают намертво болтики , держащие щеточный узел . хм-хм могу продать уже перебранный генератор с меднографитовыми щетками за 3тр . а свой потом какнить переберешь , изучишь конструктив и будет запасной . или есть отдельно детали генератора - диодный мост 1тр ,щеточные узлы 500р ,пыльники по 100 р , отдельно статоры и роторы по 1тр .... плодятся они чтолт в темных углах гаража )))
Стоит помнить, что изнашиваются не только щетки, но и токоведущие кольца с подшипниками т.е если уж делать то один раз и надолго.
