Привет!
после полного разбора салона и снятия торпеды появилась ошибка No bus.
Стартер не крутит, остальное - фары, печка, радио и все такое работает....
Куда копать?
Привет!
Куда копать?
TJ, 2,5G, 1999. сине-черный
Большой разъем со стороны водителя подергай
подергал все разъемы, какие нашел, и большие и средние и аленькие... пока не помогло....
при повороте ключа в зажигании щелкает какое-то реле в районе печки и выключается радио... когда ключ возвращается в исходное положение, - все продолжает работать.... все, кроме двигателя....
неправильно собрал
видимо да... буду перебирать...
Интересно, а что там можно неправильно собрать? Ведь все разъемы уникальные и подходят только к своей паре... к тому же все маркированы соответствующим цветом...
Отвалилась масса? ХЗ
Может лишняя "привалилась"? Повесил землю от электростеклоподъемников на гайку, которой блок мозгов к кузову крепится....
у нас, кстати, в Тушино не никого по этой теме?
у нас по этой теме в клубе, Владыкино)
сам ничего в проводах не понимаю.
дык до клуба еще добраться надо, - а Жип на станцию Тушино через стеклянные двери не пролазит.
Если не получится разобраться самостоятельно, придется Хаса побеспокоить сначала вопросами и накрайняк умолять его подъехать
проблему решил))) Оказалась не подключена большая фишка под капотом со стороны пассажира.....
Коллеги, спасибо за советы!!!!
испытания показали, что двигатель заводится и тарахтит исправно. Однако, No bus продолжает гореть, приборы работают через раз ( то работают, то нет) и при включении габаритов включается заодно и дальний свет... Хрень какая-то...
Какие будут мысли?
Победил!
Нашел незакрепленную землю...
