Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 70
Тема: Замена ступицы.
  1. #46
    Насколько помню какая то гадость на резьбе была. Откручивал обычным накидным ключом,слегка помог молотком.
    И вроде как болты по регламенту тоже надо менять. Я не менял.
    Последний раз редактировалось Roobicon; 25.06.2019 в 15:20.
  2. #47
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Три болта (под 13-ю звездочку) , которыми ступица к кулаку прикручена , легко отдаются ?
    Нихрена не смог победить их седня , уже подумал может на фиксатор резьбы посажены ...
    угу на фиксаторе они. ну и вообще по жизни прикипают нормально.
  3. #48
    Местный Аватар для Swimmer
    Да вроде по FSM там не должно быть фиксатора резьбы.
    Просто заржавели.
    Погреть/обстучать медной палкой.
  4. #49
    Местный Аватар для Grig
    мда , конечно , болт м12 , и головка этого болта под 13 ключик - это что-то . Я его с трубой , бедный сатовский ключик гнется как тростинка , и всё без толку (.
    Завтра буду греть .
    www.uni-bee.ru
  5. #50
    Лучше долбани паракилограммовой медной палкой (безинерционным молотком), так называемой "волшебной палочкой", она реально делает чудеса.
    Нагретый болт может потерять прочность, его лучше сразу менять.
  6. #51
    Ноябрьск
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Пробег 53 тыс., засветилось на панели о необходимости ступицы. Как точно определить какую ступицу менять?
  7. #52
    Подергать колесо руками. Будет ощутимый люфт.
  8. #53
    Ноябрьск
    Спасибо!
    Передние, задние, левые, правые различаются или все одинаковы?
  9. #54
    Местный Аватар для K_Konstantin
    Сургут
    С передних начинай)))) За одно шаровые проверь. Оно если ступица пошла, то шаровая тоже долго не живет. Ну и сальники полуосей при большом люфте ступицы обычно не доживают до зимы))
    Задние по жизни чуть по оси ходят. Небольшой люфт на задних, вобщем не показатель.
    С Уважением,
    Константин.
    JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
  10. #55
    Передние правая и левая абсолютно одинаковые.
  11. #56
    Ноябрьск
    Спасибо! Буду заказывать.
  12. #57
    Ноябрьск
    На Автодоке на JK 12 года выдает ступицу Japan parts KK-19023 кто подскажет как она по качеству?
    Про IJ123062 указывает, что только до 11 года. Можно устанавливать на Авто 12 года?
  13. #58
    Ступицы отличаются только длиной кабеля датчика абс. Если датчик живой то можно ставить ступицу для до рестайла на рестайл, просто датчик перекинуть.
  14. #59
    Джапан партс тоже с коротким датчиком.
  15. #60
    Ноябрьск
    А как они по качеству?
  1. Передние ступицы
    от JouriM в разделе JK
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 09:30
  2. переднии ступицы
    от Игорь55 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 14:43
  3. Ступицы D 30 куплю
    от Денис М. в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 13:54
  4. подшипник ступицы
    от Pechnik в разделе YJ
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 20:53
  5. Ступицы
    от Rhino в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 00:55
