От w12 bmw
От w12 bmw
Пользуйтесь
IMG_3096.jpg Исторический момент! Он наконец заехал на подъемник!!!! Сейчас все начнется ...
в поисках совершенства....
она не достает потому, что без нее мост уходит вправо. панара на то и нужна, чтобы мост в сторону не уходил, в том числе
силой притягивайте
а лишние запчасти подозрительно похожи на тюненый домик панары
Если честно про панаму переднюю я понял , а вот зч это вроде сзади для переноса Панары ( скоба ) да ? А вот что за цилиндры такие ? Похожи на балансиры какие то , первый раз такие вижу ! Надо Андрюху Желтого попытать че он мне прислал
какой красивый рама!
Прямоугольник с дырками - перенос рычага раздатки при бодике, цилиндры - возможно удлинение опор по краям радиаторной решетки, опять же при бодике
шайбы - это проставки под отбойники хода подвески.
Из родного достается резинка отбойника (или если сильно закорела, то откручивается вместе со стаканом газовым ключем), а под ней болт на 17 (?), откручивается и снимается стакан отбойника. Вкручивается проставка, все собирается обратно.
С тягой панара - надо выставить кузов ровно над осями мостов, чтобы ровные зазоры по колесам справа и слева, а там решать - или удлинять (у себя я разрезал, взял трубу подходящую, вставил куски панары и обварил - увеличилось где-то на 1 см), или сверлить рядом дырку в крепеже. Но что придется делать что-то - это 100%.
а сколько дюймов лифт?
1) YJ 2,5 dalekogo devjanostogo goda, radiator GAZ 69, 4" Suspension Kit, 6" Arched Front Flare, Eaton Detroit TrueTrac Dana 35, ARB Diff Cover Dana 30/35, JKS, Pro comp + Cooper Discoverer STT 33/12,5"
2) TJ 2,5
3) в поисках TJ 4L
Лифт 2".
Зад встал с тюненым домиком на раз-два.
По переду вопрос пока открыт, будем пытаться натянуть!
Лифт 2".
А какие планируется колеса? Очень интересно как поведет себя мой лифт OME 2" с 5.2 (кстати сегодня мотор должен уже принять постоянное место на раме). С 2.5 и нарощенными отбойниками этого лифта вполне хватало под 33.
