Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Как восстановить размыкатель полуоси?
    Местный Аватар для HARLEY-DAVIDSON
    Алма-Ата
    По умолчанию Как восстановить размыкатель полуоси?
    Вообщем задолбался я с вибрацией переднего кардана-куда только не возил-чего только не делал-бьет больше 70ти. Все это потому что стоит чирковская полуось.Отсюда вопрос-возможно ли вернуть назад родную полуось? И какие запчасти нужно для этого? Машинка вакуумная у меня стоит с вилкой-и все.
    Или же кто продайте полуось или целый кардан
    Модератор Аватар для А-5
    Восстановить можно все) было бы желание...
    Тоже ездил с крутящимся передним карданом...не понравилось.
    К вакуумному приводу было недоверие - поставил PosiLoc...жалоб нет. Есть только одно неудобство - лишнее движение рукой. Правда, совершаю я это движение не часто)))
    Местный Аватар для Бродяга
    кардан есть в наличии 10т офигенное состояние
    полуоси нужно смотреть. если будут в отличном состоянии. то цена 8т за пару.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    катаюсь с вакуумной машинкой.
    подвела один раз-разлетелась вилка.
    учитвая примитивность данного узла, не вижу смысла его менять!
    не работает-4 болта, одна деревяшка и едем дальше)
    Алма-Ата
    Мне только на правую сторону полуось надо но только со всеми деталями
    найти полуось длинную и короткую не такая уж и проблема.
    вопрос только в том, что полуось может быть с выработкой, и с поиском втулки, которая их замыкает.
    если выработка сильная- может сопливить сальник.
    с другой стороны если поставить новый внутренний правый аккуратно-может и пронесет)
    было у меня то, что тебе нужно, но свое порвал месяц назад, и запасного не осталось
    Алма-Ата
    Беда( Завтра повезу переварить шлицевое-авось с балансировкой повезет
    ищи неспеша то, что тебе нужно, собирать там всё это не долго.
    там будет 2 гемора-один сильный, это засунуть сальник внутренний правый(лучше купи 2 сразу)
    и еще вытащить короткую полуось, если она на клипсе в дифе. но отверточка и молоточек тебе помогут
    Петрозаводск
    В переднем мосту не может быть клипс. Тоже где-то валяются все потроха.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Совершенно верно)))
    Алма-Ата
    Где ж вы живые передние карданы берете?
    мужики, не мне уж точно с вами спорить, но не хотите ли вы сказать, что я могу просто взять и вытащить короткую полуось(центральную) не открывая крышки дифа?
    если да-то это не правда. не могу)
    у меня кардан скакал на кочках (на отключенном мосту, то есть не крутится) в райне шлицевого очень сильно. думал ему хана.
    сам причем рукой его тормошил и он гулял порядочно.
    на удивление проблема решилась при замене подшипника хвостовика переднего моста.
    разбит был он, а не шлицевое, как мне казалось.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    можешь. просто не хочешь там надо снять крышку машинки и стопорное колечко отверточкой подцепить.
    Легко)
    Без проблем вынешь левую полуось и так же легко правую)))
  1. ручной размыкатель стаба на JK от Оффроад Эволюшн
    от Red Dragon в разделе Продам запчасть
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 09:19
  2. Полуоси TEN на DANA30
    от black_al в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 14:46
  3. Размыкатель цепи + панель кнопок на JK
    от Iskender в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 16:52
  4. Гаи отказало восстановить документы на YJ
    от Зелёный Жаб в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 22:20
  5. Полуоси D30
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 06:39
